нужна консультация
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
нужна консультация
Сообщение vadim82 »
1) чтоб снять поддон на П-1 4д56 что нужно снимать,нужно приподнимать движок или так снимется,сняв защиту.
2) перебирал движок,все вроде ничего кроме одного,идут выхлопние газы в радиатор и в выхлопуху(белый насыщенный дым),тут конечно еще присутствует солярочка(надо форсунки менять),но что это плохо обтянута голова и прокладка или еще хуже,голова.но мне кажется если б голова,то смешивалось с маслом,а этого слава богу не наблюдается.
9О22818172
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
А голову проверяли на предмет кривизны? Еще может быть прокладка виновата, или болты если старые (где-то читал, что надо новые каждый раз ставить).
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
по поводу голова не проверял,но двигло до этого со слов работало нормально
по поводу болтов,лучше конечно менять,но можно померить длину болта вместе с шайбой,и глубину отверстия , 0,5 см разница есть,можно ставить,ничего страшно нет
9О22818172
Ermakoff
vadim82, дело не в длине болтов, при затяжке они плыть немного начинают, при повторном использовании держат плохо. Голову лучше проверять на предмет плоскости, мало ли кто что понимает под словом "нормально" ;)
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
про поддон то кто нить ответит? к чему готовиться?
9О22818172
