Плавают обороты при 1500,дергается
grad2b17
Сообщение grad2b17 »
Всем привет! Появилась проблема.После прогрева при движении на малой скорости как только стрелка тахометра достигает 1500 об. происходит провал и стрелка начинает плавать 1000-1500, машина дергается. Если нажимать газ резко то проблемы нет. Вот думаю куда копать, Акпп или какой датчик мозги парит? Ошибка одна p0403,EGR заглушен.Может кто сталкивался с таким?
Chumahod
Благодарил (а): 919 раз
Re: Плавают обороты при 1500,дергается
Сообщение Chumahod »
grad2b17 писал(а):Всем привет! Появилась проблема.После прогрева при движении на малой скорости как только стрелка тахометра достигает 1500 об. происходит провал и стрелка начинает плавать 1000-1500, машина дергается. Если нажимать газ резко то проблемы нет. Вот думаю куда копать, Акпп или какой датчик мозги парит? Ошибка одна p0403,EGR заглушен.Может кто сталкивался с таким?
Судя по симптомам происходит подсос при срабатывании эл. клапана егр. Что то где то явно криво, либо криво заглушили, либо эл клапан неисправен (негерметичен). Вакуумные трубочки проверить обязательно. Как отключить егр чтоб ошибка не выскакивала, где то тут не так давно было подробно расписано.
P.S. ДПДЗ я б ещё проверил обязательно, т.к. возможно, что Р0403 просто совпадение. При помирающем ДПДЗ ошибки по нему может не быть довольно долгое время, несмотря на похожие симптомы.
grad2b17
Спасибо за ответ.Обязательно все это проверю.
