Блок SRS
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Блок SRS
И так скоропостижно и без причины решил умереть блок управления подушками. Без предыстории и каких либо предпосылок, поставил машину вечером на парковку, утром прогрел по таймеру, сел в машину горит лампочка подушки, перезапуск не дал результатов, Диагностика выявила 2 ошибки 14 и 17 обе ошибки по датчику ускорения, рекомендации производителя при этой ошибке менять блок, вскрытие Блока не выявило следов корозии и прочих проблем;( итог замена;(
На разборках полно блоков, но нет с моим кодом;( ну или я не нашёл, возникает вопрос подойдёт ли мне блок от другого п3 и какого именно? Новый покупать не гуманно;(
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Блок SRS
Где он находится? В сопроводительной литературе он указан внутри блока подушек, при вскрытии я в принципе его нашёл, но как его проверить.
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Re: Блок SRS
Было такое - отошла фишка датчика, который за фарой. Воткнул посильнее, ошибку скинул сканером и все.SmoAG писал(а):И так скоропостижно и без причины решил умереть блок управления подушками. Без предыстории и каких либо предпосылок, поставил машину вечером на парковку, утром прогрел по таймеру, сел в машину горит лампочка подушки, перезапуск не дал результатов, Диагностика выявила 2 ошибки 14 и 17 обе ошибки по датчику ускорения, рекомендации производителя при этой ошибке менять блок, вскрытие Блока не выявило следов корозии и прочих проблем;( итог замена;(
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Блок SRS
Какая была ошибка? Тоже 14 и 17? Или же другая? У датчика вроде другая ошибка.
moonbeast
- Двигатель:: 6G74 GDI
Re: Блок SRS
17 ошибка это датчик для боковой подушки (той что в сидение), возможно действительно контакт отошел или что с проводкой, сам датчик устанавливается за креплением передних ремней безопасности, боковую обшивку придется снимать. Перед тем как разбирать сбрось клеммы с аккумулятора.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Блок SRS
Хорошо проверюmoonbeast писал(а):17 ошибка это датчик для боковой подушки (той что в сидение), возможно действительно контакт отошел или что с проводкой, сам датчик устанавливается за креплением передних ремней безопасности, боковую обшивку придется снимать. Перед тем как разбирать сбрось клеммы с аккумулятора.
вот только те датчики что вы описываете это датчики удара (левый и правый соответственно) и у них свои коды, а вот все что в методичке описано по 14 и 17 ошибкам находится внутри блока SRS из вскрытия я увидел только один датчик, и подозреваю что он отвечает и за ускорение продольное и боковое. а как его проверить не разобрался. сегодня приедет другой блок SRS и я начну копаться наверное со вторника, если ошибки не уйдут с заменой, следовательно нужно будет тербанить проводку.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Re: Блок SRS
датчики ускорения стоят под фарами .
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Блок SRS
рядом с фарами стоят датчики удара, по схеме под фарами нет датчиков.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Блок SRS
всем доброго вечера, запись потомкам
так как точного ответа не нашёл, воспользовался советами из этой темы, к сожалению результат был 0, ошибки 17 и 14 не уходили. все таки в инструкции верно написано, у фар датчики лобового удара, у ремней датчики бокового удара, и ни какого отношения к этим ошибкам не имеют.
блоки срс разные, по количеству пинов, так что экспериментировать не стоит, берите блок с вашим номером.
после замены блока ошибки ушли, я обрадовался начал все собирать, собрал и появилась новая ошибка, 34 - нет фиксации разъёма, оказалось что при монтаже я плохо защелкнул разъём, ну уж очень неудобное там место;)
проблема была именно в блоке, так что если есть у кого интерес могу подарить блок на эксперименты.
Claster
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2002
Re: Блок SRS
А где стоит этот блок?SmoAG писал(а):всем доброго вечера, запись потомкам
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Блок SRS
В центральном тоннеле под торпедой, пиручени к полу.
