распылители 4м40
Добавлено: 04 окт 2016, 16:00
sky-chita
всем доброго времени суток.
решил я пока не совсем холодно заменить распылители на форсах и возник такой вопрос-установлен мотор 4м40.с завода шел с электронным управлением,в последствии сменили(не я) на механический тнвд.и собственно вопрос-какие распылители ставить?с электронного тнвд или механического?и вобще есть ли у них разница в распылителях?
Re: распылители 4м40
Добавлено: 04 окт 2016, 18:29
Dieseltronic
принципиальных различий- нет
угол распыла (основной параметр)- на всех модификациях одинаков (10 град.)
Добавлено: 05 окт 2016, 15:11
sky-chita
Dieseltronic писал(а):принципиальных различий- нет
спасибо
Добавлено: 05 окт 2016, 17:58
Алексей81
Zexel 105007-1290
Mitsubishi ME 731687
Bosch 9 432 610 294
Japan Cars O15005
Ставились в период 07/1993 - 07/1995
Zexel 105007-1350
Mitsubishi ME 738945
Bosch 9 432 610 478
Denso 093400-8780
Ставились в период 07/1995 - 11/1999
Разница есть!
Добавлено: 06 окт 2016, 01:06
sky-chita
а в чем разница?и какие брать если мотор 97 года а тнвд неизвестно какого
Добавлено: 06 окт 2016, 05:28
Boyёк
возможно, в способности номинальной подачи. для мех.тнвд, предположу, это не принципиально.
а если дело принципа и форсунки родные, то тогда по маркировке форсунок.
Добавлено: 06 окт 2016, 07:15
Алексей81
Самый оптимальный,да снять форсунку и по номеру старого распылителя купить нов.
Добавлено: 06 окт 2016, 09:04
Алексей81
sky-chita писал(а):а в чем разница?и какие брать если мотор 97 года а тнвд неизвестно какого
А,вообще если память не изменяет,распылители ставят в зависимости от Тнвд,пл-пары и кулачковой шайбы,129 расп мех насос,135 делика и электр насос,по номеру тнвд узнаешь,что и как!А,самой простой снимаешь старый распылитель и по его номеру ставишь новый!
Добавлено: 06 окт 2016, 10:10
Boyёк
опытный мастер в такой тнвд может успешно поставить практически любой плунжер нужного вращения...
м*дак может в форсунку вообще что попало втулить в гараже...
Добавлено: 06 окт 2016, 10:53
Алексей81
Boyёк писал(а):опытный мастер в такой тнвд может успешно поставить практически любой плунжер нужного вращения...
Это да,согласен!
Добавлено: 06 окт 2016, 18:12
sky-chita
Алексей81 писал(а):sky-chita писал(а):а в чем разница?и какие брать если мотор 97 года а тнвд неизвестно какого
я сниму форсунку и распылитель они будут для электронного тнвд,а щас стоит механическая аппаратура.так что они по определению не корректно работают.или я не прав?
Добавлено: 06 окт 2016, 18:30
Алексей81
sky-chita писал(а):Алексей81 писал(а):sky-chita писал(а):а в чем разница?и какие брать если мотор 97 года а тнвд неизвестно какого
На механическом Тнвд тоже может стоять,135 распылитель! В прошлом году у себя менял и распылители и насос перетряхивал,распылители 135,насос механический!
Добавлено: 12 янв 2018, 11:26
Снял форсунку, распылы прогорели, стоят 130е, ( верней 129) какого года движка не известно
какие ставить, 130е или 135е??? насос механический. движка не каптит, заводится идиально, но не едит ни уа
Тупая
турбу перебрал( гнала масло)
Добавлено: 12 янв 2018, 18:44
Boyёк
если тнвд родной и принципиально по распылам, то сюда номер тнвд с его бирки, тогда скажу номер распыла
Добавлено: 13 янв 2018, 08:27
Поставил 130 денсо
Добавлено: 14 янв 2018, 09:48
Номер на насосе гляну. а то чет не понял разницы после замены распылов, так же туповата
Добавлено: 14 янв 2018, 13:04
Табличка на насосе;МЕ201515 104741-3322
на него идут 130е распылы
Добавлено: 24 сен 2018, 06:16
Andrey_Ak
Добрый день!
А где, в каком каталоге и как посмотреть по номеру ТНВД его характеристики и номера форсунок для 4М40?
Скачал вот эти каталоги:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3453456
В них не нашел как посмотреть по номеру MMC -
MExxxxxx там только по номеру zexel
распылители 4м40
Добавлено: 04 окт 2022, 10:34
Седня достал форсы на делиеке. хреновато заводится что на холодном что на горячем.... хотя едет резво и не чадит . ток вонь резкая и порой сизоватый дым идет и то периодицно.распылов можно сказать нет блюдца прогорели по мм а то и больше и мокрые. хотел на опресовку отнести да видимо нет смысла. буду заказывать новые 135е
