Заглох паркуясь.
Добавлено: 05 окт 2016, 15:46
Дюша
Монтеро спорт 3.5л заглох, когда супруга парковалась, хорошо, что во дворе. Заводится без проблем, но сразу глохнет, горит лампочка давления масла, масло в норме, по дороге в пробке начал слегка греться после пробки все вошло в норму, может это не взаимосвязано. Подскажите, что может быть, пожалуйста.
Re: Заглох паркуясь.
Добавлено: 05 окт 2016, 15:49
pajero696
Шкив и болт на месте?
Добавлено: 05 окт 2016, 15:58
Дюша
Пока не знаю, я,к сожалению, не у авто. Пишу со слов жены, сейчас наслушаюсь советов, поеду смотреть что и как более менее подготовленным.
Добавлено: 06 окт 2016, 07:53
Dimix
топлива нет наверно
Добавлено: 06 окт 2016, 11:32
Дюша
Dimix писал(а):топлива нет наверно
Это было-бы слишком просто.
Добавлено: 06 окт 2016, 11:52
<Вавил>
Но часто случаемое... как ни странно
Добавлено: 20 окт 2016, 12:51
Дюша
Умер датчик холостого хода.
Добавлено: 20 окт 2016, 13:41
GrifonII
Дюша писал(а):Умер датчик холостого хода.
Нет такого датчика на монтеро спортах, отродясь не было!!!
Добавлено: 20 окт 2016, 13:56
Дюша
А что у нас под номером MD628174?
Добавлено: 20 окт 2016, 14:08
GrifonII
Вы элементарно погуглите с этим номером.
Регулятор(моторчик)(сервопривод) оборотов холостого хода двигателя. в конце концов клапан.
Датчик — средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем[1]. Датчики, выполненные на основе электронной техники, называются электронными датчиками. Отдельно взятый датчик может быть предназначен для измерения (контроля) и преобразования одной физической величины или одновременно нескольких физических величин.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D0%BA
Добавлено: 20 окт 2016, 14:43
Дюша
Спасибо за разъяснение. Однако, в моем случае формулировка не так важна,как цена вопроса.
Добавлено: 20 окт 2016, 19:34
GrifonII
Как там у Мутко
"лет ми спик фром май харт ин рашен"
во второй строчке корректное описание, остальное кривой переводчик.
