Течет из суппорта (Паджеро 2)
Maksim_Krd
Добрый день.
После покатушки по говнам средней тяжести потекла тормозная жидкость из суппорта спереди справа. Видимо умер или повредил как-то сальник?
Подскажите из опыта, какой ремкомплект лучше взять - на Экзисте есть Frenkit, Autofren, Ert. По цене от 1450 до 2200 р.
Как вообще долго живут суппорта при использовании ремкомплектов?
Заранее спасибо. Машиной владею меньше месяца, если какие-то рассуждения ошибочны, просьба поправить.
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Течет из суппорта (Паджеро 2)
просто так течь не может.Maksim_Krd писал(а):Добрый день.
Чтоб просто спускало через кольцо ни разу не видел.
Ремкомплект лучше брать оригинал.
нужно разбирать и смотреть.
Мало того скорее всего какая то из трубок повреждена.
Есть вариант, что поршень вывалился, но тогда у тебя и диск и колодки в ноль стерты.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Maksim_Krd
Диск в отличном состоянии, колодки больше половины были при выезде.
Оригинальных ремкомплектов Экзист почему-то не предлагает((
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Скорее всего предыдущий ремкомплект был "левым" - начало пропускать кольцо.
Встречал такое пару раз.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
Быть такого не может... ну или ваш местный офис чудит.Maksim_Krd писал(а):Оригинальных ремкомплектов Экзист почему-то не предлагает((
Вот оригинальный номер MB857840. Закажи не в экзисте.
Maksim_Krd
Разобрался. При подбор детали по схеме он выдает сам суппорт и ремкомплекты к нему с поршнями. А такие есть только неоригиналы, которые я писал выше.Смирнов писал(а):Быть такого не может... ну или ваш местный офис чудит.Maksim_Krd писал(а):Оригинальных ремкомплектов Экзист почему-то не предлагает((
По Вашему коду выскакивает ремкомплект без поршней. Но оригинальные поршни тоже есть отдельно...
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
Бери Seinsa , никакой разницы . Единственное , что смазки нет .
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
Maksim_Krd
А тормозуха обычная DOT-4 используется или есть другие рекомендации?
- Смирнов
Тормозуху, да, обычный дот4 бери... только ремкомплект Seinsa не бери... побежит опять.Maksim_Krd писал(а):А тормозуха обычная DOT-4 используется или есть другие рекомендации?
Maksim_Krd
Заказал оригинальный комплект
Правда без поршней.. Посмотрю состояние своих сначала...
- Смирнов
Не бывает у Mitsu ремкомплектов с поршнями... отдельно резинки, отдельно поршни... ну или суппорт в сборе. Разберись с каталогами... там просто все.Maksim_Krd писал(а):Правда без поршней..
Maksim_Krd
Так я ж про это и говорю. Взял комплект без поршней. Их видел в продаже, но пока не брал.
- Смирнов
Вскроешь суппорта, если на поршнях раковины от коррозии и надумаешь покупать поршни, обращайся.))))Maksim_Krd писал(а):Так я ж про это и говорю. Взял комплект без поршней. Их видел в продаже, но пока не брал.
http://www.pajero-club-service.ru/category/produkty
Maksim_Krd
- Смирнов
да какая разница... И Сургут и Надым и Астрахань берут... транспортная компания рулит)))Maksim_Krd писал(а):Так я же не из Москвы (
giveup
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero V21W
Ставил Seinsa 4 раза, один раз с новыми поршнями. Для себя сделал вывод: они года не ходят, резинка начинает пропускать тормозуху под пыльник. Летом поставил оригинал, посмотрю.
foss
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Вопрос немного не по теме и странный...но...
Подскажите на задние суппорты Паджеро 2 идет трос стояночного тормоза?
Имею в виду на сам суппорт...есть такие, сразу с ручником.
Или на паджеро таких суппортов нет?
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Ничего не понял,но отвечуfoss писал(а):Вопрос немного не по теме и странный...но...
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Олег....
На двойке суппорт отдельно, стояночный тормоз отдельно собран внутри барабана. Трос на суппорт не идет.
foss
- Двигатель:: 4m40
Вот-вот..мне такие суппорта и нужны , только на мост паджро2..не знаю есть ли принципиальные отличия. Подойдут ли? И можно ли найти в живом состоянии?Неофит писал(а):Ничего не понял,но отвечуfoss писал(а):Вопрос немного не по теме и странный...но...
Или на паджеро таких суппортов нет?. На Паджеро 1 нет отдельно колодок стояночного тормоза: тянешь ручник,выдавливается поршень,который жмёт колодки к диску. Т.е. тормозные колодки - они же колодки "ручника"!
расстояние по центрам крепежных отверстий 140мм. Толщина тормозного диска 16,2( но точно не помню..но чуть больше 16мм точно. )
Просто собираю самоделку на мостах паджеро, есть подходящие суппорта от волги, но хотелось бы чтоб с ручником сразу супорт был...
