Течет из суппорта (Паджеро 2)
Добавлено: 10 окт 2016, 15:29
Maksim_Krd
Добрый день.
После покатушки по говнам средней тяжести потекла тормозная жидкость из суппорта спереди справа. Видимо умер или повредил как-то сальник?
Подскажите из опыта, какой ремкомплект лучше взять - на Экзисте есть Frenkit, Autofren, Ert. По цене от 1450 до 2200 р.
Как вообще долго живут суппорта при использовании ремкомплектов?
Заранее спасибо. Машиной владею меньше месяца, если какие-то рассуждения ошибочны, просьба поправить.
Re: Течет из суппорта (Паджеро 2)
Добавлено: 10 окт 2016, 16:04
wersa
Maksim_Krd писал(а):Добрый день.
просто так течь не может.
Чтоб просто спускало через кольцо ни разу не видел.
Ремкомплект лучше брать оригинал.
нужно разбирать и смотреть.
Мало того скорее всего какая то из трубок повреждена.
Есть вариант, что поршень вывалился, но тогда у тебя и диск и колодки в ноль стерты.
Добавлено: 10 окт 2016, 16:08
Maksim_Krd
Диск в отличном состоянии, колодки больше половины были при выезде.
Оригинальных ремкомплектов Экзист почему-то не предлагает((
Добавлено: 10 окт 2016, 16:14
Жипер
Скорее всего предыдущий ремкомплект был "левым" - начало пропускать кольцо.
Встречал такое пару раз.
Добавлено: 10 окт 2016, 16:31
Смирнов
Maksim_Krd писал(а):Оригинальных ремкомплектов Экзист почему-то не предлагает((
Быть такого не может... ну или ваш местный офис чудит.
Вот оригинальный номер MB857840. Закажи не в экзисте.
Добавлено: 10 окт 2016, 17:17
Maksim_Krd
Разобрался. При подбор детали по схеме он выдает сам суппорт и ремкомплекты к нему с поршнями. А такие есть только неоригиналы, которые я писал выше.
По Вашему коду выскакивает ремкомплект без поршней. Но оригинальные поршни тоже есть отдельно...
Добавлено: 10 окт 2016, 19:54
sdkf70
Бери Seinsa , никакой разницы . Единственное , что смазки нет .
Добавлено: 11 окт 2016, 11:36
Maksim_Krd
А тормозуха обычная DOT-4 используется или есть другие рекомендации?
Добавлено: 11 окт 2016, 11:46
Смирнов
Maksim_Krd писал(а):А тормозуха обычная DOT-4 используется или есть другие рекомендации?
Тормозуху, да, обычный дот4 бери... только ремкомплект Seinsa не бери... побежит опять.
Добавлено: 11 окт 2016, 12:10
Maksim_Krd
Заказал оригинальный комплект
Правда без поршней.. Посмотрю состояние своих сначала...
Добавлено: 11 окт 2016, 12:13
Смирнов
Maksim_Krd писал(а):Правда без поршней..
Не бывает у Mitsu ремкомплектов с поршнями... отдельно резинки, отдельно поршни... ну или суппорт в сборе. Разберись с каталогами... там просто все.
Добавлено: 11 окт 2016, 12:16
Maksim_Krd
Так я ж про это и говорю. Взял комплект без поршней. Их видел в продаже, но пока не брал.
Добавлено: 11 окт 2016, 15:22
Смирнов
Maksim_Krd писал(а):Так я ж про это и говорю. Взял комплект без поршней. Их видел в продаже, но пока не брал.
Вскроешь суппорта, если на поршнях раковины от коррозии и надумаешь покупать поршни, обращайся.))))
http://www.pajero-club-service.ru/category/produkty
Добавлено: 11 окт 2016, 15:31
Maksim_Krd
Так я же не из Москвы (
Добавлено: 11 окт 2016, 16:22
Смирнов
Maksim_Krd писал(а):Так я же не из Москвы (
да какая разница... И Сургут и Надым и Астрахань берут... транспортная компания рулит)))
Добавлено: 12 окт 2016, 06:29
giveup
Ставил Seinsa 4 раза, один раз с новыми поршнями. Для себя сделал вывод: они года не ходят, резинка начинает пропускать тормозуху под пыльник. Летом поставил оригинал, посмотрю.
Добавлено: 16 дек 2016, 12:32
foss
Вопрос немного не по теме и странный...но...
Подскажите на задние суппорты Паджеро 2 идет трос стояночного тормоза?
Имею в виду на сам суппорт...есть такие, сразу с ручником.
Или на паджеро таких суппортов нет?
Добавлено: 16 дек 2016, 13:04
Неофит
foss писал(а):Вопрос немного не по теме и странный...но...
Ничего не понял,но отвечу ::-D: . На Паджеро 1 нет отдельно колодок стояночного тормоза: тянешь ручник,выдавливается поршень,который жмёт колодки к диску. Т.е. тормозные колодки - они же колодки "ручника"!
Добавлено: 16 дек 2016, 13:26
Олег....
На двойке суппорт отдельно, стояночный тормоз отдельно собран внутри барабана. Трос на суппорт не идет.
Добавлено: 16 дек 2016, 15:09
foss
Вот-вот..мне такие суппорта и нужны , только на мост паджро2..не знаю есть ли принципиальные отличия. Подойдут ли? И можно ли найти в живом состоянии?
расстояние по центрам крепежных отверстий 140мм. Толщина тормозного диска 16,2( но точно не помню..но чуть больше 16мм точно. )
Просто собираю самоделку на мостах паджеро, есть подходящие суппорта от волги, но хотелось бы чтоб с ручником сразу супорт был...
