вращается передний кардан при 2H?
на нейтрали при заглушеном двигателе залез под машину и увидел, что при перемещении авто вперед назад вращается передний кардан. Должен ли он вращаться при отключенном переднем приводе?
Pajero Sport GLS 2001г. 3,0 л V6 24V, 4FA/T
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
Проверка выполнена не корректно. Проверять необходимо при работающем двигателе, так как пневмопривод включения/выключения переднего моста работает от вакуума, а он создается работающим двигателем. При работающем двигателе, в режиме 2Н передний кардан вращаться не должен.
