Всем доброго дня!
Подскажите в чем может быть дело, может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Появилась проблема при запуске машины на холодную. Завожу, сразу схватывает, но падают обороты и глохнет, завожу снова и так раза 2-3 потом начинает работать и уже не глохнет. На горячую проблем нет, заводится на ура. По ощущениям двигатель не троит, не дергается. Думал может соляра не доходит, пробовал вручную подкачивать перед запуском, эффекта нет, также глохнет... Порылся по форуму вроде не встретил такой проблемы на этом двигателе.
Глохнет при пуске на холодную
- Den_Zol
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W
Den_Zol
Dieseltronic
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Dieseltronic
- leon76
leon76
