				Установка турбины с Делики на Паджеро 2.
				Добавлено: 16 окт 2016, 19:25
				 mixan-74
				Всем привет! "издохла"турбина было принято решение купить контракт, люди говорит подходят ОК с делики взял, "мокрую" других не было .В один из чудесных дней рвёт цепь ГРМ ,собирая всё в кучу или почти всё ))) решил менять заодно и турбину ,но не тут то было ответная часть с Паджеро 2 на Деликовскую не встаёт (((,
				Re: Установка турбины с Делики на Паджеро 2.
				Добавлено: 16 окт 2016, 19:36
				 mixan-74
				Пришлось жать ответную часть с делики ,с Владика , резать её и родную и варить.
				Добавлено: 16 окт 2016, 19:39
				 mixan-74
				Варили электродами по чугуну ,Аргона под рукой небыло ,сказали лучше им варить ,но в нашем "колхозе "))) всё что нашли так сказать
				Добавлено: 16 окт 2016, 19:41
				 Альберт75
				Миха, привет!!! Вижу отчетик замострячил?))))
				Добавлено: 16 окт 2016, 19:44
				 mixan-74
				Так что если будите брать уточняйте точно встанет турбина , или как говорится мы легких не ищем ))) кому что интересно спрашивайте .Всем добра !
				Добавлено: 16 окт 2016, 19:46
				 mixan-74
				Ага
				Добавлено: 16 окт 2016, 20:22
				 mixan-74
				Итак дополнение ,такая вот штука получается когда цепь ГРМ про..........
)) забываем менять вобщем .
				Добавлено: 18 окт 2016, 04:51
				 Region87
				Слушай,а не проще было заменить саму ракушку?Внутрянка ведь одинаковая...
				Добавлено: 18 окт 2016, 08:04
				Это если клапан не прогорел.что случается чаще чем люфт крыльчатки.
				Добавлено: 18 окт 2016, 18:13
				 mixan-74
				Я тоже думал ,ракушки махнуть но ,посоветовавшись с людьми сказали не факт что подойдут ,
				Добавлено: 19 апр 2022, 20:07
				 melkiy86
				Там все намного проще) я обрезал уши на ответке паджеро, типа круг пополам. Через толстые шайбы стянул через паджеровскую прокладку.  Теперь проблема. Постоянно под нагрузкой клапан на впускном коллекторе срабатывает
				Добавлено: 20 апр 2022, 10:28
				Добавлено: 20 апр 2022, 12:15
				 Жипер
				Хммм.
А купить турбину в комплекте с выпускным коллектором?
Мы именно так и продаем.
Там разница в том, что турбины с Делики практически все с водяным охлаждением.
				Добавлено: 20 апр 2022, 19:45
				 Смайлик
				Вот вы некрофилы...
Теме ШЕСТЬ лет...
