Компрессия или предельно-допустимые отклонения
Добавлено: 16 окт 2016, 20:10
Ruslan Vredniy
Всем привет, буквально вчера мерил компрессию:
1-12.75; 2-12.25;
3-11.00; 4-11.50;
5-12.00; 6-11.50.
Допустим ли такой разброс, по мануалу пишется 0.98 максимум, в моем варианте между 1 и 3 горшком 1.75?
Re: Компрессия или предельно-допустимые отклонения
Добавлено: 16 окт 2016, 20:34
Lukich111
К чему вопрос? Жалобы конкретные есть или просто для завязки разговора? Ну, допустим, по вашим показаниям надо движок капиталить- завтра приступите?
С чего вся затея, просто хочется понять, а читать все ваши сообщения лень. И да- свечи с проводами и прокладкой впуска поменять не забудьте.
пс. Нашел ваши темы.... компрессия ваша не при делах. Была бы по 5-7 кг, тогда другое дело.
Добавлено: 16 окт 2016, 20:46
Ruslan Vredniy
Lukich111 писал(а):К чему вопрос? Жалобы конкретные есть или просто для завязки разговора?
ну вроде как вопрос конкретный, допускается такой разброс или нет, двигатель троил, глянул свечи (заменил, прозвонил вв провода и катушки, все в норме (в соответствии с показателями по книжке), решил заодно и компрессию померить.
Lukich111 писал(а):И да- свечи с проводами и прокладкой впуска поменять не забудьте.
для чего менять прокладку впуска, если впуск я не трогал?
Добавлено: 16 окт 2016, 20:49
Ruslan Vredniy
Lukich111 писал(а):пс. Нашел ваши темы.... компрессия ваша не при делах. Была бы по 5-7 кг, тогда другое дело.
меня интересует только одно, переживать стоит или нет при таком разбросе, с троением я разобрался
Добавлено: 16 окт 2016, 20:52
Lukich111
А, я думал засада вернулась. Тогда если больше жалоб нет, масложорки нет , то и нах. .. букварь от жизни бывает сильно отличается.
Добавлено: 16 окт 2016, 20:57
Ruslan Vredniy
Lukich111 писал(а):А, я думал засада вернулась. Тогда если больше жалоб нет, масложорки нет , то и нах. .. букварь от жизни бывает сильно отличается.
нет, засада то вернулась, но решилась заменой свечей, одна пробивала, масло не жрет, СПС
Добавлено: 16 окт 2016, 21:00
Ну так и забей.
А ещё можешь померить после месяца нормальной работы мотора, всё может измениться в показаниях.
Добавлено: 16 окт 2016, 21:05
Ruslan Vredniy
SNOOPER писал(а):Ну так и забей.
следующий замер после замены грм будет
Добавлено: 16 окт 2016, 22:20
Spector
ливани супротека ::-[: - говорят выравнивает компресию :nezl6:
Добавлено: 16 ноя 2016, 14:22
q7717177q
Lukich111 писал(а):К чему вопрос? Жалобы конкретные есть или просто для завязки разговора? Ну, допустим, по вашим показаниям надо движок капиталить- завтра приступите?
привет, скажи новичку 10,5 это норм компрессия в 6г72? А то один горшок плохо работает
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:42
Lukich111
если во всех цилиндрах 10.5 одинаковая, то вполне нормально , хотя хотелось бы 12-13... а если один цилиндр с провалом компрессии - тут может быть проблема.
компрессия от многих факторов зависит - АКБ, положение дросселя, температура двигателя, погрешность самого компрессометра, поэтому я не спешу приговаривать к капиталке, если компрессия незначительно отличается от букваря и двигатель работает сносно.
