Завоздушилась топливная
- occlusion
- Мой автомобиль(и):: NMPS '13
Поменял топливный и, видимо, плохо прокачал магистраль. Движок потарахтел полминуты и заглох. Я так понимаю там какой-то клапан перекрывает подачу. Ошибку снять реально через Торк? Просто сам сейчас в Егорьевске, а планшет с торком в Москве-)
Maks_York
- Двигатель:: 4D56U CR
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 2,5 TD Intense
Re: Завоздушилась топливная
Лучше прокачивайте лягушкой на фильтре, пока прожиматься не перестанетocclusion писал(а):Поменял топливный и, видимо, плохо прокачал магистраль. Движок потарахтел полминуты и заглох. Я так понимаю там какой-то клапан перекрывает подачу. Ошибку снять реально через Торк? Просто сам сейчас в Егорьевске, а планшет с торком в Москве-)
МКПП, Бинар-5Б, Dahl-65, Полная шумка, Прошивка 100500, EGR-off
MegaJet 850 + Lemm Turbo 2001 Бодик 4см, Мультик VC731 Пороги МШУ
- occlusion
Вы думаете, я этого не делал? Разбирал, собирал, прокачивал. Воздух нигде не сосет.
DenisR
значит еще качать чудес не бывает, скинь обратку на корпусе фильтра и качай пока из нее не польётся
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Не получится. Только прокачка плюс контрольные запуски мотора.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Прокачиваю так: вход обкатки соединяю с выходом на насос ТНВД. Прокачиваю, качается шустро, потом возвращаю шланги на место.
Прокачать пустой фильтр с правильно одетыми шлангами не реально.
Ошибку можно скинуть, но смотря что за ошибка, отцепив аккумуляторы минут на 10.
DenisR
даладно а я уже 12 раз менял фильтр и всегда прокачивал с правильно одетыми шлангами и все ок
- Lukich111
и вам спасибо, что побаловали своим вниманием и ушли, не попрощавшись.
Было приятно.
ПС. бензина не было, поди?
Было приятно.
capt
Что на П2, что на НМПС (4М40Т м 4М41Т) после замены фильтров прокачивалось в штатном варианте подключения шлангов спокойно.Alex_IZA писал(а): Прокачать пустой фильтр с правильно одетыми шлангами не реально.
ЗЫ чек енджин при неактивной ошибке гаснет после 10 включения зажигания.
П-2, V46W МКПП, был:(
Alex_IZA
Хм, не пробовал, но на спорте слив в обратку, при прокачке, идет через клапан ТНВД, а там дырочка меньше миллиметра.capt писал(а): Что на П2, что на НМПС (4М40Т м 4М41Т) после замены фильтров прокачивалось в штатном варианте подключения шлангов спокойно.
О интересно, обычно гашу тремя заводами, на четвертый гаснет. С очередным лазаньем в двиг, проверю 10 раз вкл. зажигания.capt писал(а): ЗЫ чек енджин при неактивной ошибке гаснет после 10 включения зажигания.
Мак Дак
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Что то у меня раза четыре глохло авто от завоздушивания ( причина оказалась в топливных шлангах на сепар ) , ни разу чек не загорелся ! Подкачал , завел и поехал !
