6G72 вибрация двигателя и лампочка раздатки
ksas_68
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
На днях столкнулся с такой проблемой. В процессе движения в режиме 4Н пришлось остановиться на светофоре и после нажатия тормоза появилась вибрация двигателя. При последующем продолжении движения вибрация пропала, но загорелась лампочка раздатки и АБС, зеленые колеса погасли. Остановился выключил, включил зажигание все лампочки загорелись штатно. Такая ситуация появилась в течении последних двух дней еще несколько раз и при движении в режиме 4 HLc. А сегодня вибрация появилась при остановке после движения в режиме 2H.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: 6G72 вибрация двигателя и лампочка раздатки
Что касается вибрации - возможно слетел или рассохся вакуумный шланжик, который идет от впуска на клапана переднего моста.
Либо сами клапана сглючили и пустили неучтенный воздух во впуск.
Про остальное - это все будут теории, версии, догадки, гадания на хрустальном шаре...
- hc2hunter
35 - Обрыв/короткое замыкание датчика подключения переднего моста
про остальные у меня инфы нету... видимо машина старовата.
- hc2hunter
я про свою машину )))
мол нету у меня кодов на более свежие Паджеры
вы бы шланжик лучше для начала проинспектировали. а лучше все прочие шланжики, которые идут от вакуумных клапанов.
может еще вакуумный аккумулятор прогнил (но это весьма редко бывает, да и машина не старая).
Последний раз редактировалось hc2hunter 19 окт 2016, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
ksas_68
Складывается впечатление, что не подключается передний мост. Хотя вся индикация о подключении горит.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Хватит ездить по гаражам и тратить время. Подъедьте к Святу на Галант Авто. Ошибки по всем блокам читали? Это по каким системам ошибки? Похоже на неисправность датчика положения руля потерю связи с блоком акпп либо абс либо раздатки, и в двигателе ошибка должна присутствовать. У паджеро все достаточно запутанно и ошибки светятся в нескольких системах сразу. Надо определить, какая причина, а какая следствие.
пс. Раздатка на П4 ддиагностируется со сканера вдоль и поперек. Никаких предположений не надо.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
ksas_68
Сегодня вибрация появилась и при запуске авто, через 1-2 секунды пропала. Загорелся чек.
