Не заводится П2
Добавлено: 19 окт 2016, 16:27
Имею П2 6G72 24v 1995 г. После съема аккумулятора на ночь перестал заводиться. Чекэнжн не горит вообще. Стартер крутит. Бензонасос не работает.
Если подать минус на реле двигателя, то заводится. Сигналку отключил, привёл в штатное состояние разрывы цепей после неё. Плату ЭБУ смотрел, но криминала не увидел
У меня осталось два подозреваемых - иммо и ЭБУ.
Вопросы знатокам: как работает иммобилайзер? Просто на разрыв цепи или дает какой-то сигнал на блокировку в ЭБУ? Есть ли какие-то алгоритмы разблокировки иммо (ну типа снять клеммы, соеденить их, выждать время, постучать по колесу и т. п.)?
