колбасит
колбасит
господа товарищи подскажите может ,кто сталкивался с проблемой ---- авто стало на бензине сильно колбасить ,но как только переключается на газ ведет себя идеально .при снятии ошибок выскачила пропуски 6 го цылиндра -что ближе к проблеме свечи ,фарсунка итд ? спасибо
Монтеро спорт 2002 es/Ls 3L AWD темно синий
- Studebeker
Re: колбасит
Форсунка. К гадалке не ходи.
Re: колбасит
тяжело ее менять ?есть смысл про бывать промывать их ?
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Re: колбасит
Проверьте всю топливную начиная с горловины бензобака, прогнивает и грязь до форсунок доходит.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Олег....
Re: колбасит
Я бы сперва измерял давление топлива в рампе. Это достаточно просто сделать, ничего сильно разбирать не нужно, а причиной может быть. Ну вдруг повезет и будет виноват фильтр или бензонасос.smel писал(а):тяжело ее менять ?есть смысл про бывать промывать их ?
Чтобы поменять форсунку надо снимать впускной коллектор. Тяжело это для вас или нет?
Промывать имеет смысл, но нужно быть морально и технически готовым к тому, что в процессе промывки форсунка умрет совсем. Ну т.е. неплохо иметь аварийную замену под рукой. Промывать можно как без снятия (результат неконтролируем), так и со снятием.
Про попадание наружной грязи в топливную. Многие про это пишут и наверное так и бывает, только вот лично я не пойму - а топливный фильтр, он что такое не фильтрует что-ли? Нахрена он тогда вообще нужен?
Re: колбасит
я не сам буду делать ,просто прикидываю сколько работа выйдет -спасибо за ответы . началось это с того , что печка начала чудить не очень грела -прогазовал хорошенько -после это и пошло
Re: колбасит
а что вообще за датчик температуры топлива ?(вроде так ) ошибка висит и не убирается
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: колбасит
Это кривой перевод неправильной расшифровки кода. Ну или у вас дизельsmel писал(а):а что вообще за датчик температуры топлива ?
Пишите номера ошибок, а не их ошибочное толкование.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Oko
Re: колбасит
Фильтрует, до поры, потом дальше идет. В позапрошлом году именно так и произошло. Даже в теме об этом отписался.Олег.... писал(а):Про попадание наружной грязи в топливную. Многие про это пишут и наверное так и бывает, только вот лично я не пойму - а топливный фильтр, он что такое не фильтрует что-ли? Нахрена он тогда вообще нужен?
2 ТС. Вы бы поиском воспользовались сначала, а не плодили одинаковые темы в разных разделах. Это знаете-ли усложняет поиск тем, кто им пользуется.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: колбасит
это не кривой перевод, это монтеро с калифорнийскими нормами токсичности имеет такой датчик в бензобаке.Podzemshik писал(а):Это кривой перевод неправильной расшифровки кода. Ну или у вас дизельsmel писал(а):а что вообще за датчик температуры топлива ?![]()
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Podzemshik
