сильная вибрация
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
smel
Благодарил (а): 9 раз
сильная вибрация
Сообщение smel »
господа товарищи подскажите может ,кто сталкивался с проблемой ---- авто стало на бензине сильно колбасить ,но как только переключается на газ ведет себя идеально .при снятии ошибок выскачила пропуски 6 го цылиндра -что ближе к проблеме свечи ,фарсунка итд ? спасибо
Монтеро спорт 2002 es/Ls 3L AWD темно синий
Chumazoid
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт V6
Re: сильная вибрация
Сообщение Chumazoid »
Раз на газу все пучком, то электрическая часть не причем! Остается топливо - смотри форсунки, бензонасос, топливный фильтр. Ну и топливные коррекции глянуть для общей картины.
smel
Сообщение smel »
свечи могут быть ? или если на газу хорошо то и они не причем ?
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man »
если свечи - то на газу были бы проблемы, он чувствительнее к качеству свечей. Форсунка скорее всего ерундит бензиновая.
Unklown
Сообщение Unklown »
сверху есть большой разъём от ЭБУ к форсам.
его проверить надобно.
в т.ч. и целосность проводов.
частенько обламываюца у разъёма
а еслип узнал № ашыпки, то поиск неисправности сильноб упростилась
ещё есть 6А12 почти даром
ctvtysx
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Сообщение ctvtysx »
У меня были надломанные провода у 2 форсунок и соответственно иногда плохой контакт.
Свечи и провода не причем 100%
Проверяй проводку и форсунку 6 цил.
Вернуться в «Автомобиль на газу»
