подскажите как найти прокладку
АлексейРязань
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение АлексейРязань »
внимание вопрос! :=-O:
Заменил:
Помпу, все ремни все ролики
поменял прокладки под инжектором и впускным коллектором :m/:
поставил дополнительную электропомпу - жара в машине :m/:
решил поставить новую крышку радиатора!!! :m/:
и тут началось!!! :%):
Поставил, поехал, из трубы начал валить то белый то синий ооочень густой дым как от парохода....
сменил пробку на старую ... лучше ... но антифриз из радиатора выплёскивает рекой - кипит...
залил герметик радиатора ... проездил день ...
щас не выплёскивает, а просто сгорает вода, да вода, потому что антифриз уже дорого лить, где-то 3 литра на 1 км, вот
но! самое интересное то что когда не заведена, антифриз не уходит!!!!!!!!!!!!!
Но! уходит только во время езды и такое ощущение как будто прям в глушак или в цилиндр в какой то потом в глушкак
Вопрос как понять это прокладка блока пробита?
или это из прокладок инжекторной рампы льёт в цилиндр сверху??
:*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
АлексейРязань
Re: подскажите как найти прокладку
да, забыл сказать, сейчас расход 30л-100км
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
выверни свечи самая чистая ( отпаренная ) цилиндр через который гонит охлаждайку
а дальше опресовка гбц и осмотр прокладки
8-985-761-84-37
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Я тебя расстрою НО.....
Дай угадаю: двигатель у тебя 12-ти клапанный, стоит трамблёр, плюс ещё предположу есть ГБО, ну да же если и нет ТО ГБЦ под замену 99%
Не расстраивайся ГБЦ подходит от Хёндай Галлопер, правда проблема найти. И ещё не советую связыватся с Б/У 99% такие же.
Личный опыт ремонта Паджер 11 лет.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
АлексейРязань
голова полюбому?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Если 12 клапанов ТО 99% голова.
АлексейРязань
12 клапанов! ,ещё вопрос, нужно обе сразу головы чинить или одну которая щас дырявая??
Смайлик
Сообщение Смайлик »
50х50
