подскажите как найти прокладку
Добавлено: 24 окт 2016, 20:25
внимание вопрос!
Заменил:
Помпу, все ремни все ролики
поменял прокладки под инжектором и впускным коллектором
поставил дополнительную электропомпу - жара в машине
решил поставить новую крышку радиатора!!!
и тут началось!!!
Поставил, поехал, из трубы начал валить то белый то синий ооочень густой дым как от парохода....
сменил пробку на старую ... лучше ... но антифриз из радиатора выплёскивает рекой - кипит...
залил герметик радиатора ... проездил день ...
щас не выплёскивает, а просто сгорает вода, да вода, потому что антифриз уже дорого лить, где-то 3 литра на 1 км, вот
но! самое интересное то что когда не заведена, антифриз не уходит!!!!!!!!!!!!!
Но! уходит только во время езды и такое ощущение как будто прям в глушак или в цилиндр в какой то потом в глушкак
Вопрос как понять это прокладка блока пробита?
или это из прокладок инжекторной рампы льёт в цилиндр сверху??
Заменил:
и тут началось!!!
