Глюк тормозной системы-возможен?
Добавлено: 26 окт 2016, 15:18
Скиф
Приветствую! :*VICTORY*: Жена пожаловалась на отказ тормозов-третий раз уже ::-[: Первый раз я проверил работу тормозов:проехался, глянул уровень жидкости...Всё о.к.Второй раз спустя месяц наверное, снова:проверил жижу, колодки, трубки-шланги..Всё о.к. :*DONT_KNOW*: После того раза сам уже наездил около 3000 на её машине-ни разу не подвела! Вчера опять, говорит,сдаю задом с парковки(чуть на подъём-акцентирую на этой детали внимание, т.к. все разы связаны с ездой задним ходом на подъём и последующим отказом тормозов)и чуть не въехала в другую машину.. :*CRAZY*: Попробовал съимитировать ситуацию:пох, всё работает... :*CRAZY*: И резко назад, и плавно-тормоза такие, что всем бы такие! :*THUMBS UP*: Может такое вообще быть?! :*CRAZY*: Или мне банально ипут мозг?! ::-D:
П.с.авто церато, у меня в профиле написата... :*HELP*:
Re: Глюк тормозной системы-возможен?
Добавлено: 26 окт 2016, 15:28
Наверное все же "фантазируют" :)
Добавлено: 26 окт 2016, 15:47
Скиф
Ну я тож склоняюсь к тому, что глюк в молодом, красивом, любимом :*IN LOVE*: (вдруг прочитает ::-*: )организме моей жены ::-[: ::-D: Может подводит вестибулярный аппарат как-то:когда двигается назад не так давит на педаль тормоза(хотя там давить-то не надо..). :*DONT_KNOW*: В этом духе вобщем.
Но спасибо :*YES*: , а то, думаю, вдруг я чего не знаю..мож бывает такая хрень... :*THANK*:
п.с.через три месяца очередное ТО-пусть официалов озадачит! :;-):
Добавлено: 26 окт 2016, 16:44
Alex_IZA
Это к смене машины. Ждем, когда жена покажет на машину с правильными тормозами.
PS: но таки проверте вакумную магистраль вместе с вакумным усилителем.
Добавлено: 26 окт 2016, 18:15
Скиф
Alex_IZA писал(а):Это к смене машины. Ждем, когда жена покажет на машину с правильными тормозами.
:*ROFL*: :*THUMBS UP*:
Как? Течей нет, жидкость не пузырится вроде...Подсос воздуха?Уровень как с завода, ни больше ни меньше... :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 26 окт 2016, 19:32
_S_K_
Попробуйте проверить один вариант. Если жена маленького роста, а при движении задом, вы научили ее не просто смотреть в зеркало заднего вида, а оборачиваться назад, то она может поворачивать не только голову, а поворачиваться всем корпусом. А поскольку, при таком движении поворачивают голову именно направо, то у невысоких людей правая нога, как бы поднимается выше, вместе с тазом. В итоге, на педаль давят слабее. А при недостаточной водительской подготовке, могут вовсе педали попутать. Всё это, из-за неправильной посадки. Надо отрегулировать водительское сиденье и правильно настроить все зеркала.
Добавлено: 26 окт 2016, 20:07
Скиф
_S_K_ писал(а):Попробуйте проверить один вариант. Если жена маленького роста, а при движении задом, вы научили ее не просто смотреть в зеркало заднего вида, а оборачиваться назад, то она может поворачивать не только голову, а поворачиваться всем корпусом. А поскольку, при таком движении поворачивают голову именно направо, то у невысоких людей правая нога, как бы поднимается выше, вместе с тазом. В итоге, на педаль давят слабее. А при недостаточной водительской подготовке, могут вовсе педали попутать. Всё это, из-за неправильной посадки. Надо отрегулировать водительское сиденье и правильно настроить все зеркала.
Нет, не то..Сначала да, смотрит по сторонам и назад, но при движении ориентируется по зеркалам+парктроник.Мне трудно понять насколько правильны регулировки как раз из-за разницы в росте в 40см :*DONT_KNOW*: Но вроде всё что нужно видеть, она видит :) Я всё же склоняюсь к версии с вестибулярным аппаратом-он у неё подонок ещё тот..и не таких свиней подкладывал..из-за неё я вобще трясусь на жёстких ОМЕ-родная плавность хода укачивала ::-!:
Добавлено: 28 окт 2016, 01:28
Belorusik
МП3 было такое, послушай моторчик если постоянно качает, то гидроаккумулятор на замену, при нормальной работе моторчик срабатывает после 3-4 нажатия на тормоза
Добавлено: 28 окт 2016, 08:50
Belorusik писал(а):МП3 было такое, послушай моторчик если постоянно качает, то гидроаккумулятор на замену, при нормальной работе моторчик срабатывает после 3-4 нажатия на тормоза
Здесь разве про Паджеру? :=-O:
Добавлено: 28 окт 2016, 09:00
M331
Коврик не попадает под педаль?
Добавлено: 28 окт 2016, 09:26
dr.motor
SNOOPER писал(а): Здесь разве про Паджеру? :=-O:
я думал - майбах обсуждают
Добавлено: 28 окт 2016, 20:20
Скиф
M331 писал(а):Коврик не попадает под педаль?
Нет, нереально-крючки удерживают коврик от скольжения.
Добавлено: 28 окт 2016, 20:28
Скиф
:*SCRATCH*:
Думаю тему можно закрыть, т.к.если бы была какая то техническая проблема, то она бы себя проявила.Да и, судя по всему,никто ни о чём подобном не слышал... :*THANK*:
