Глючит центральный замок
SES
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 2007
Сообщение SES »
Подскажите пожалуйста, может кто знает что такое или откуда начать копать:
PajeroSport 07 года. Стал самопроизвольно закрывать центральный замок, при чем не установку на сигналку, а просто закрывать. Иногда закрывает не все двери а только часть. Во время движения или на стоянке..
PAJERO SPORT 2,5TD 2007
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Re: Глючит центральный замок
Сообщение Azan »
SES писал(а):Подскажите пожалуйста, может кто знает что такое или откуда начать копать:
Маловато описания проблемы и алгоритма. Один из вариантов концевики в дверях, то есть при открытии он(они) не срабатывает и сигналка считает , что это случайное нажатие на пульт. и через опр. время закрывает авто. Второй вариант глючит "антихак" в сигнализации, если конечно в ней была эта функция. Замок водительской двери может быть неисправен (от него сигналы подаются на центр замок)
Это не сигналка.
Это проблема с активатором водительский двери.
Точнее проблема с контактом состоянии в активаторе или проводки до него.
