Страница 1 из 3
Топливный бак - ремонт в реальном времени
Добавлено: 28 окт 2016, 17:39
Володя
Последствия поездок в непризнанные регионы...
В один прекрасный день почувствовал аромат бензина рядом с машиной. Причина очень легко обнаружилась - бак подтекал.
После консультаций со знающими людьми нарисовались такие варианты решений: новый бак (оригинал/китаец), поездка в Тверь к Бауманцу за самоварным, пайка бака (масса контор по Москве). Стоимость от 15.000 до 45.0000.
Решил пойти другим путём. Обратился в "ПаджероШоп-Сервис" (http://pajero-remont.ru/), отдал им сегодня машину.
Сам уехал, сейчас пришли фото :=-O:
Re: Топливный бак - ремонт в реальном времени
Добавлено: 28 окт 2016, 17:41
Володя
Дальше ещё грустнее.
Добавлено: 28 окт 2016, 17:45
Володя
Сразу скажу, сервису дал полный карт-бланш. Терять уже нечего было.
Добавлено: 28 окт 2016, 17:47
Володя
Это не знаю, что прислали (щётками почиистили???)
Добавлено: 28 окт 2016, 17:49
Володя
И вот обнадеживающее фото :*THANK*:
Вопрос: имеет ли такой вариант ремонта бака шанс на жизнь?
Добавлено: 28 окт 2016, 18:00
На месяц хватит если не будешь опускать уровень ниже половины, может и подольше.
Добавлено: 28 окт 2016, 18:05
Володя
То есть, по шву ржаветь/гнить начнёт?
Добавлено: 28 окт 2016, 18:09
И не только.
Варят листом без обработки. С наружи ещё можно замазать, а внутри чистый метал.
Естественно будет ржаветь. Но если держать максимальный уровень, то походит.
ПС Непризнанные регионы тут не причём.
Тут реагенты златоглавой так работают. :)
Добавлено: 28 окт 2016, 18:17
Володя
SNOOPER писал(а):И не только.
Вопрос о гарантии задам им конечно. На месяц сроку - такой ремонт не хочется. Посмотрим, хватит ли ума у сервиса обработать снаружи и опять же - каким средством. Про дополнительные отверстия в защите им ничего не говорил, опять же.
видел их бампера - ничего ни гниёт, кстати...
Добавлено: 28 окт 2016, 20:30
Лесничий
Развлекался сегодня также пайкой бака....
А по поводу на месяц хватит....чушь полная... И за год этот шов не сниет....
Добавлено: 28 окт 2016, 21:34
Dimmm
Шов то долго гнить будет. Но гнить будет. И вся ржавчина пойдет в топливную
Сколько у вас форсунки стоят?
Добавлено: 28 окт 2016, 21:57
Володя
А разве фильтр и сеточка не предотвратят попадание?
Добавлено: 28 окт 2016, 21:59
Володя
Опять же - если через месяц/два попадалово, то проблема явно не моя, а сервиса. Так ведь?
Добавлено: 28 окт 2016, 22:17
Володя писал(а):Опять же - если через месяц/два попадалово, то проблема явно не моя, а сервиса. Так ведь?
Это с какой стороны смотреть.
Попробуй докажи что форсунки были живы при таком баке. То что ты приехал сам не о чем собственно не говорит. Даже на новые машины форсунки только шесть месяцев под гарантией.
Опять же сервис если и ответит, так только за то если бак потечет в месте сварки, и не более.
Ответ будет примерно такой:
Сервис Вас же не насильно заставил бак варить?
Вы обратились, они заварили. В чем собственно проблемы?
Заказ выполнен в срок, а дальше не их дело.
Как говорится гарантия до ворот.
Оно конечно можно сейчас зафиксировать побои и сказать что меня избивали до дачи согласия на ремонт этого ржавого корыта, а я хотел всё новое и оригинальное. Но меня принудили.......
Правда смешно. :)
Добавлено: 28 окт 2016, 22:34
Володя
Смешно, согласен. Поэтому и интересуюсь. При закрытии наряда всё и оговорим с ними.
Добавлено: 28 окт 2016, 22:45
Так никто не мешает оговорить.
Но лично я, впрочем как и большинство сервисов, дал бы гарантию на работу.
Что бак не потечет в месте сварки и не отвалится по дороге.
А вот если бы тебе делали топливную насос и все такое, и после этого еще бы и бак таким образом "восстановили", да насос бы издох. То тогда можно было бы попробовать притянуть сервис. Причем с вполне предсказуемым результатом, даже есть судебная практика по такому раскладу.
А тут, что просили, то и сделали. Мы люди маленькие как работает тнвд и форсунки не знаем..... бак сделали как просил.
К пуговицам претензии есть? (с) :)
Добавлено: 28 окт 2016, 22:56
Володя
Так все-таки, сеточка и фильтр в худшем случае не спасут?
Добавлено: 28 окт 2016, 23:20
asferrum
только в "худшем".
бери гарантию,и желательно в письменном виде!!!хотя,вроде все свои... но...
ЗЫ: по идее,это же низ бака,в бензе он корродировать не должен,а снаружи надо качественно обмазать какой-нить гадостью атикоррозийной.
ну а уровень топлива.... знать теперь "тебе судьба такой..."
прикинь сколько там до швов,и меньше не держи.
Добавлено: 28 окт 2016, 23:28
Володя
Будем надеяться, просто тут вариант Саша на месяц всего предложил. Очкую))
Добавлено: 28 окт 2016, 23:33
Dimmm
кроилово ведет к попадалову
если не секрет сколько денег за сварку содрали?
