Увеличение мощьности 2,5 TD???
Коллеги подскажите!!!
Собираюсь брать Pajero 2,5 TD, 116 л.с. и в связи с этим желанием возник вопрос???
Возможно ли увеличение мощьности, на сколько возможно поднять мощьность, кто этим занимается в Москве или Питере.
Подскажите очень хочется помощьней аппарат!!!
- Mr. Gray
А можно поступить как умные люди и просто взять паджерика помощнее и не ... себе и другим мозг по поводу замены двигателя или его форсирования
Сейчас: Skoda Superb '12
MMC Pajero I, 4D56T, '84 => MMC Montero Sport, 6G72, '01 => MMC Pajero II, 6G74, SS, '95
BMW 525e E28, M20B27 '86 => BMW 730i E32, M30B30, '89 => BMW 530i E39, M54B30, '03 => BMW X3 e83, M54B30, '05
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Re: Увеличение мощьности 2,5 TD???
Радуйтесь(!) вам уже подняли мощность - у этого двигателя мощность 99 л.с.БУЛЬДОЗЕР писал(а):Pajero 2,5 TD, 116 л.с.
115 - это так сказать штаный тюниг, более этого - колхоз ведущий к катострафическому снижению ресурса двигателя разработанного в начеле 80-х годов....
Более мощные дизеля ММС: 2.8 (P-2)... 3.2 и т.д.(P3/4 и новая L200)
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
- yurikm
- Двигатель:: 4M40 EFI
- Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Увеличение мощности оправдано только для спорта - там борьба за сотые секунды, а мы боремся чтоб пробег поболе был
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
+1 в точку
9О22818172
9О22818172
- Stalker-tt
вот тут неправда ваша...на новой люське стоит до боли старый 4д56 тока с навешенным впреском КомонРэйл....так что поршневая и бошка старая...а мошьность 145 (тюнеры уже лепят до 180) л.с. ...и ничего, ездит (и гарантию завод по прежнему дает 2 года без ограничения пробега..) Это говорит что запас прочности этого мотора достаточно высок.Руслан писал(а): 3.2 и т.д.(P3/4 и новая L200)
Митцу L200 2005г. 2.5TD 4x4 32/11.5/15,
Митцу Монтеро 2000г. 3,5л Лиметед СиБи, 4 Хеллы на крыше 285/60/18 Ёока AVS801
JEEP Черокки - 32мт, обвес, каркас, лебед пер\зад
Хаммер Н2 6.0л куча ксенона, лебедка съемная, СиБи и много приятных ништякоф!
capt
А вот релиз говорит несколько другоеStalker-tt писал(а):вот тут неправда ваша...на новой люське стоит до боли старый 4д56 тока с навешенным впреском КомонРэйл....так что поршневая и бошка старая...а мошьность 145 (тюнеры уже лепят до 180) л.с. ...и ничего, ездит (и гарантию завод по прежнему дает 2 года без ограничения пробега..) Это говорит что запас прочности этого мотора достаточно высок.Руслан писал(а): 3.2 и т.д.(P3/4 и новая L200)
ENGINE/ELECTRICS
Engine type In-line 4 cylinder DOHC common rail with
intercooler
Fuel system Diesel, electronic common-rail injection
Displacement cc 2477
Bore/stroke mm 91.1 x 95.0
Compression ratio 17.5
Max output kw (PS) [bhp] at rpm 100 (136) [134] / 4000
Max. torque Nm (lb.ft) at rpm 314 (231) / 2000
Emission control type EURO 4
Alternator V/A 12v 90amp
Battery V/Ah 95D31L
П-2, V46W МКПП, был:(
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Вы это, господа, определитесь о каких движках вы говорите!
Последний двигатель DOHC - этож 16 клапанник, а не обычный 4d56.
Касательно Common Rail - все 4д56 которые я видел (sohc) - маскимум были EFI. А тема про то, что на Л-ку поставят 3.2 дизель, но не DID а с Common Rail - уже давно тут пролетала.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
capt
Я про новую эльку имел в виду. А так на старых 4Д56 с электронным управлением и 133лс было, помимо варианта со 116. А вот варианты увеличения поголовья лошадей для эфишного ТНВД
http://www.psi-motorsport.com/turbodies ... lectid=756 и
http://www.tuningbox.com/ANG/marka.php
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Я не пойму, так ты какой движок разгонять хочешь? В этом посте один, в другом - другой... Может быть сначала машину купишь всё-таки?БУЛЬДОЗЕР писал(а):Коллеги подскажите!!!
