Как заменить неподвижное стекло на задней боковой двери?
Евгений...
- Двигатель:: 6G74 GDI бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
Сегодня утром выйдя к машине был неприятно удивлен увидев дырку в неподвижном стекле,ветровичке,задней боковой двери,пытались в салон залезть но сигнализация их спугнула. Поздно приехал вчера,поленился ставить в гараж и вот собственно итог.. Купил сегодня дверь так как стекло отдельно найти невозможно. Собственно вопрос,как это стекло снять?...ну и поставить естевственно...может кто проделывал эту операцию?...клееное оно или в резинке?
Re: Как заменить неподвижное стекло на задней боковой двери?
Разобрать полностью дверь. Винтики увидишь
Евгений...
Спасибо,завтра буду разбирать. Вроде посмотрел сегодня,это стекло в резиновой окантовке я и подумал что оно наверное как в жигулях снимается....а значит там все проще гораздо...
Евгений...
Сегодня заменил стекло форточки....работы там пипец....часа четыре вошкался. Сейчас конечно второй раз сделал бы быстрее. Напишу на всякий случай для последователей порядок работы,это важно его соблюсти иначе нечего не выйдет... Во первых снимаем облицовку,затем снимаем направляющюю перегородку,это один болт с верху под резинкой и два в двери. Потом необходимо снять уплотнитель со второго стекла и само стекло. Вставляем форточку,второе стекло,направляющюю и потом смазав резинку уплотнителя силиконовой смазкой начинаем одевать ее на подвижное стекло и его навравляющюю....вот это самое сложное и есть.....без смазки не получится точно....секас еще тот,без лубриканта не как))))
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Евгений..., там на самом деле всё очень просто и без всяких смазок.
если покупаешь дверь в сборе только из-за стекла, то отдай еще немного денег в сервисе и получи всё в лучшем виде.
