П4 не заводится на холодную
Dmitriy_1980
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2005
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Dmitriy_1980 »
Всем привет! Наступили холода, машина отказывается заводиться на холодную, заводится только после предварительного прогрева.
Спиралька горит. Напряжение на свечи не идет (проверили мультиметром). Нашел предохранитель или реле на спиральку (см фото) - сгорел. Не пойму, предохранитель это или реле? В наличии наверное таких нет, только под заказ?
В общем вытащить его не смог, открыть стекло тоже толком не получилось. Подскажите, реле это или предохранитель? Как его вытащить? )
Может номерок (артикул) есть у кого для того чтобы заказать такой.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: П4 не заводится на холодную
Сообщение Lukich111 »
Предохранитель. В лавках спрашивать надо . Если помню, в оригинале в сборе с клемм ой за адовый прайс. Почему сгорел? Обычно коротят гаечным ключом его при неаккуратной замене топливного фильтра.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Благодарил (а): 1026 раз
MU840021 80А; MU840020 60А; MU840042 140А;
Поднимите клемму выше, откройте пластик и увидите что он привернут к колодке.
Dmitriy_1980
Двигатель:: дизель
Начал плоскогубцами тащить, думал прикипел, хрен тут )) Потом понял что он прикручен
Спасибо! Так же спасибо за номера!
