выбор основного радиатора
uadesign
Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО СПОРТ 3.0, 2002г., 170 лошадей, АКПП
Сообщение uadesign »
День добрый
начал подтекать радиатор, справа снизу (если смотреть на авто) - капает антифриз
на выходных достану, может герметик поможет
но пока хочу чтобы подсказали, если что, какую замену лучше брать?
Мистер Пыж - МПС 3.0, 2002г., 170 лошадей, АКПП
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Re: выбор основного радиатора
Сообщение triode-master »
Самое дешевое это SAT - китай.
Друг поставил, я сначала сказал нафиг ты купил это китай Г-но.
Уже прошло 2.5 года всё хорошо.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
uadesign писал(а):День добрый
Подтекать может из под патрубка нижнего, он на болтах крепится через резин. прокладку. Можно герметиком решить. Если надумаешь покупать китайский радиатор, то обязательно сними со старого этот патрубок. У меня на TERMAL этот патрубок через два года повело винтом, а старый выкинул вместе с радиатором. Пришлось городить шайбы , чтобы площадь обжатия больше была и герметиком мазать.
P.S. не используй герметики радиатора, которые сыпать в антифриз, попадёшь на радиатор печки.
uadesign
да не, я про герметик обычный, как раз думал что патрубок.
Но на всякий случай - если что, знать на что менять
Azan
Сообщение Azan »
NISSENS / AVA -бывшие "немцы" ныне Китай , качество на порядок выше чистого Китая. Остальные STELLOX, TERMAL, SAT примерно одинаковое качество, в этом случае выбор по принципу - что в данный момент дешевле.
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
Azan писал(а):NISSENS / AVA -бывшие "немцы" ныне Китай , качество на порядок выше чистого Китая. Остальные STELLOX, TERMAL, SAT примерно одинаковое качество, в этом случае выбор по принципу - что в данный момент дешевле.
Год назад согласился бы, но и ниссанс теперь качеством не блещет. ::-(: Текут сразу через один, хотя у меня уже лет 5 без проблем. Из неоригинала относительно приличные по качеству остались только эти:
Behr-Hella 8MK 376 770-391 -20тыр
Valeo 734 144 -26тыр
Вобщем, на эти деньги можно 3-6шт китайских купить (лотерейных) :*PARDON*:
Не забудь обратить внимание на толщину: мне однажды попался "тонкий" (15мм) = машина грелась в пробках и в лесу под нагрузкой.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
лучше люминиевые бачки на старый радик сварить за такие деньги...
ПыСы сам 4 года на нисене...хотел на родном бачки варить, но сварщик сказал не ипи голову у тебя соты высыпаются на нем...бери новый кетай, как бачки потекут так сварим новые
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chumahod
Dimix писал(а):лучше люминиевые бачки на старый радик сварить за такие деньги...
Блин! :*WALL*: Чуть не забыл: SAKURA 13210240 , медный целиком ВЕСЬ! Афигенный вещь! :*THUMBS UP*: И паяеЦо на раз, если чё. только краску с посадочных мест патрубков перед установкой надо счистить: она растворяется антифризом и патрубки соскальзывают.
Через эмекс бьётся 13900 и 12 дней.
P.S. Вот этим осталопам надо ещё позвонить: http://www.luzar.ru/catalogue/radiatory ... lrc-11168/
На бензин почему то не делают... :]:-O: А так цена/качестве вроде норм у них.
P.P.S. Полазил по кибер просторам - в жопу эмекс! З-зап и просто магаз в Перово: 9600 и 10тыр соответственно для обычного покупателя. Вот тебе и "клубная" скидка на эмексе... ::-(: упыри мля.
Dimix
Сообщение Dimix »
Тююю, cлово клуб дает наценку 20-50%
Мне нужна была трубка гур три недели назад...заказал НОВУЮ за 1500... но тут потребовалось СРОЧНО ехать и причем еще вчера, ну ок. Обзваниваю "местные/клубные" разборки цена на БУ 1500-2500тр. На мой вопрос что новая столько стоит сказали что сняты с почти новой машины... в итоге 350р в перово сделали мне рукав...2500ткм полет нормальный.
ПыСы трубку с заказа сняли
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chumahod
Dimix писал(а):Тююю, cлово клуб дает наценку 20-50%
Так то - да, но да-да да и нет! ::-D: Например, в печатниках (эмекс) совсем другая команда раньше была. Не ангелы, но работать с ними было приятно. Пример: искал на свою машинку бак, так вместо 70тыр приехал по честной цене - 28тыр и к тому же вовремя. Сейчас как только "проскакивает" в общий доступ что то вкусное, так мля "неожиданно" происходит "отказ поставщика"... Плябуду - упыри. ::-(:
Unklown
Сообщение Unklown »
Chumahod писал(а): Из неоригинала относительно приличные по качеству остались только эти:
Behr
брал бехр
на каропке чесно написано мейдин юар))
ещё есть 6А12 почти даром
Chumahod
Behr
брал бехр
Для большинства (я не исключение) такая надпись на коробке звучит гораздо приличнее, чем традиционная. ::-D: Да и доверия как то больше вызывает, что в совокупности с эффектом плацебо + эффектом программирования событий увеличивает качество и срок службы детали в "N" раз. ::-D:
antonn
Двигатель:: 4d56t efi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение antonn »
Chumahod писал(а):
Behr
брал бехр
Отлично сказано :*THUMBS UP*: :*ROFL*:
Сам многие пишут не выдерживает нагрузки и греется авто.
А вот сакура, да еще и за такие деньги думаю стоит попробовать и тоже взять на заметку чуть что.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Chumahod писал(а): P.P.S. Полазил по кибер просторам - в жопу эмекс! З-зап и просто магаз в Перово: 9600 и 10тыр соответственно для обычного покупателя. Вот тебе и "клубная" скидка на эмексе... ::-(: упыри мля.
Это все тот же медный Сакура? А бывает сакура медь для 2.8 двигателя или 2.5 дизиляторы?
Chumahod
Тот же.
http://sakurafilters.ru/
пройди по ссылкам в каталог или просто позвони на горячую линию.
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
Тот же.
Привет!
А точно на дизель подойдет?
У бензинки радиатор производительностью 203 кДж/ч, а у дизеля 230 кДж/ч
Я уже извелся весь - эти сволочи-производители нигде этих данных не указывают, а это, между прочим, основная характеристика радиатора!
Остается только искать "потолще" и наедятся на лучшее.
MPS 2.5D EFI MT 2008
Chumahod
Выше дал ссылку на лузар, они для дизеля делают радиатор.
Nickolas
Само-собой я уже глянул :)
Это, кстати, самый толстый радиатор для дизеля из всех, которые я пока видел.
