Освещение под капотом ??
Добавлено: 03 ноя 2016, 15:57
Sersh
Кто "строил" такое освещение.... поделитесь !! все таки прогресс не стоит на месте !!
хотел на базе волговской попробовать.. но может лучшее решение есть...
а то не всегда под ругой фонарик бывает..
Re: Освещение под капотом ??
Добавлено: 11 ноя 2016, 16:38
Sersh
наверное у всех темнота под капотом ))) заказал вот такую ленту... попробую поставить..
Добавлено: 11 ноя 2016, 16:58
PadgeM
Не совсем вижу полезность в освещении подкапотного пр-ва. Если что-то серьезное решил делать под капотом - делай днем.
Добавлено: 11 ноя 2016, 17:48
Chumahod
PadgeM писал(а):Не совсем вижу полезность в освещении подкапотного пр-ва. Если что-то серьезное решил делать под капотом - делай днем.
Это ты просто короткими морозными днями далеко от дома не ездил.
Например, хотя бы омыватель долить, масло проверить...
Sersh писал(а):Кто "строил" такое освещение.... поделитесь !! все таки прогресс не стоит на месте !!
Сделал пару лет назад. Кнопа включения полугерметичная и с индикацией, масса соотв через концевик. Фото могу сделать на днях.
В качестве источника света взял такие:
Добавлено: 11 ноя 2016, 18:14
Irbis_72
Для мелких пакостей под капотом у меня в подлокотнике налобник есть. Омывайку залить, масло проверить вполне хватает.
Добавлено: 11 ноя 2016, 18:47
Chumahod
Irbis_72 писал(а):Для мелких пакостей под капотом у меня в подлокотнике налобник есть. Омывайку залить, масло проверить вполне хватает.
Безусловно, хороший лобковый фонарь - ВЕЩЬ! Сам люблю.
Но вот лишние телодвижения по доставанию и цеплянию его той же зимой на шапку/под капюшон и т.д...
Плюс грамотного освещения под капотом - видишь ВСЁ и сразу, ремни, двигатель с обеих сторон, посторонние предметы под капотом...
Да и случись чего - нет необходимости из недр габажника переноску выкапывать.
Добавлено: 11 ноя 2016, 18:51
Irbis_72
Я на прошлой машине всё порывался сделать. Даже лагерную светодиодную тарелку примерял, но потом забил. Ибо не так часто оно в реальной жизни надо, а я ленив не по годам
Добавлено: 11 ноя 2016, 19:18
Джеки
Irbis_72 Лень это другое
.В реальной жизни в-40 на трассе фильтр топливный прокачать когда прихватило тоже не часто бывает
.У друга случилось и еще предохранитель полетел.В темноте пока искал да менял чуть пальцы не обморозил по приезду все заменил как у меня с светодиодной индикацией. Света много не бывает пусть будет .Chumahod Классные диодики
есть еще сплошные я другу в катер ставил жрут мало а светят ярко и герметичные в сырости уже два года два в кубрике два в моторном отсеке и два под панелью.Себе тоже в моторный хочу
проверенны временем и яркие.
Добавлено: 11 ноя 2016, 22:05
dvm99
Вот именно!
Подключен напрямую к АКБ.
Только не забываем поставить предохранитель! А то мало ли чего...
Добавлено: 15 ноя 2016, 13:34
Chumahod
Делюсь.
Заранее прошу прощения за качество фото - камера в телефоне помирает...
Внешне выглядит вот так:
Светит так:
Разъём и кнопка включения:
Теперь немного о реализации. "+" идёт через предохранитель 1А и кнопку, "-" через концевик. Индикация кнопки включается при открытии капота, дабы было видно в темноте куда жать. Т.е. если закрыть капот и при включённом освещении, всё погаснет. Проводка закреплена широкой противоскрипной лентой с обратной стороны утеплителя капота. Сами фонарики закреплены к утеплителю П-образной скобой из нержавеющей проволоки, завязанной с обратной стороны. Т.к. утеплитель довольно мягкий, с обратной стороны подложены пластинки из тонкого гетинакса с отверстиями под проволоку. Для дополнительной фиксации под каждый фонарик подложен в двух точках кусочек бутилового шнура. Герморазъём сидит на клипсе в штатном отверстии капота, фонарики перед установкой дополнительно обработаны затекающим герметиком на случай мойки и говен. На случай серьёзной неисправности в бортовой электрике предусмотрен "хвост" с "крокодилом" и клеммой "папа" на другом конце, т.е. для освещения при отключенном аккумуляторе достаточно сдёрнуть клемму с концевика и накинуть на "-" аккума.
Единственное, о чём жалею - слишком долго собирался сделать.
Штука очень удобная в эксплуатации.
Добавлено: 15 ноя 2016, 14:49
hunter nord
Chumahod, здорово сделано
. А утеплитель капота - это штатный? А кнопка почему при закрытии капота гаснет? За счёт чего?
Добавлено: 15 ноя 2016, 17:04
Джеки
Chumahod Реализовано грамотно.
А кнопка гаснет от концевика капота
.Светят эти диоды ярко видно как днем
Добавлено: 15 ноя 2016, 17:08
Chumahod
hunter nord писал(а):Chumahod, здорово сделано
Утеплитель штатный. Про кнопку уже ответили.
