6g72 провернул ГРМ при запуске, 4 зуба.
Torch
Приветствую.
Старт с пульта. Не запустился, пробую еще раз - тот же результат. Выхожу ищу причины - нахожу поворот ремня грм на 4 зуба.
Разбираю, выставляю по меткам, запусаю - стучит (стук такой, как-будто клапана загнуты).
Давно хотел поменять колпачки, разбираю, предварительно замерив компрессию - средняя 10-11на холодную ( месяц назад мерил была 12-13 на теплый мотор).
Притираю клапана, меняю колпаки, собираю (правая бошка) нет компрессии в первом цилиндре, вообще нет! Снимаю бошку, заливаю бензом оливы с клапанами - бежит струей, снимаю распредвал - не бежит.
Хана гидрикам?
Хана гидрикам?
Max174
Re: 6g72 провернул ГРМ при запуске, 4 зуба.
Разряди гидрики и поставь распред на место, если опять побежит, значит клапан просел. Можно торцануть торец клапана, а по уму надо менять седло и сам клапан.
Torch
приСпустил один гидрик на впускном клапане первого цилиндра, собрал, залил бенз, подкапывает, запустил мотор, работает, стучит гидриками. Жесткого стука нет. Забыл компрессию глянуть
Завтра переберу вторую бошку соберу, налью свеже н масло, а там уже видно будет.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Да, гидрики надо разряжать обязательно.
По мануалу они вообще-то солярой заполнены должны быть, но никак не маслом!
ЗЫ
Но как это с проворотом ремня сочетается?
Или прослаблен был?
Должен простучаться, это нормально...Torch писал(а):запустил мотор, работает, стучит гидриками.
ЗЫ
Torch
а вот это вопрос.dvm99 писал(а):Да, гидрики надо разряжать обязательно.
По мануалу они вообще-то солярой заполнены должны быть, но никак не маслом!Да,тоже обратил на это внимание. Получается при запуске после ремонта в них саляра, а при работе она заменяется на масло.Torch писал(а):запустил мотор, работает, стучит гидриками.
верно я понял?
Torch писал(а):Но как это с проворотом ремня сочетается? Или прослаблен был?
предполагаю было так:
за сутки до поворота, далеко в лесу, обнаружил что масло на нижнем уровне. так как передний редуктор был порван, а дорога до дому была сложная и дальняя, было принято решение долить дизельного масла, марку и вязкости не ведаю, но на улице в минус 15 оно колом не стояло.
у меня в моторе минералка, и доливал минералку. и еще надо отметить что подтекал сальник колен.вала (на ремне при замене не было обнаружено масляных загрязнений). ремень пробежал около 40-50 тыс.
так вот. машина простояла ночь возле дома, замерзла, заклинил компенсатор, или несколько, и при запуске на загустевшем масле и заклинившими компенсаторами (распредвалы уперлись в клапана) провернуло шестерню грм на колен.валу.
Правдоподобная версия?
- Unklown
жги дальшеTorch писал(а): при запуске на загустевшем масле и заклинившими компенсаторами (распредвалы уперлись в клапана)
- dvm99
Абсолютно нет!Torch писал(а):Правдоподобная версия?
Почитай, как гидрик работает...
Torch
А почему нет?Unklown писал(а):жги дальшеTorch писал(а): при запуске на загустевшем масле и заклинившими компенсаторами (распредвалы уперлись в клапана)
гидрокомпенсатор это боченок с пружиной и маслом, его может заклинить (он не сложется) у клапана ход ограничен высотой пружины при максимальном сжатии, кулачок распредвала толкает карамысло которое упирается в клапан, сжимает до максимума пружину, коленвал проворачивается, распредвалы нет.
П.С. я сам люблю стеб, но после того как посмеялись высказывайтесь по существу
Torch
перебрал вторую головку.
на 4 цилиндре был погнут впускной клапан.
Теперь вопрос - как? если поршня не встречаются с клапанами!?!?!
- Unklown
подвис (заклинил) в направляеке , пружина обратно вернуть не смогла.Torch писал(а):перебрал вторую головку.
обычное дело на старых моторох с обильными отложэниями
Torch
Сегодня собрался,запустился, пару минут поработал, все стуки ушли, мотор работает мягко, подтраивает малеха, думаю из за того что корпус бегунка в траблере лопнул, а может и броники уже шЪют, второй сезон отходили.
завтра сделаю замер компрессии...
- dvm99
Пара комплектов ВВ проводов от карбюраторной девятки покрывают один комплект паджеровских. Единственное- центральный провод не подходит.
Slavon
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
подтверждаю!dvm99 писал(а):Пара комплектов ВВ проводов от карбюраторной девятки покрывают один комплект паджеровских. Единственное- центральный провод не подходит.
брал "слон" от девятки. проехал на них 50 т с лишним. сейчас поставил оригинальные. разницы не вижу.
девяточные тяжко в колодцы пихать на свечи одевать, и потом крышечками от родных проводов колодцы закрывать.
а на катушки концы плоскогубцами сужаются.
- dvm99
На его моторе нет колодцев, так что и этого геморра не будет.
Torch
Покатался, померил компрессию.
Результаты не утешительные, в первом 8, в остальных от 10 до 11 на прогретый мотор. налил масло в первый поднялась до 12 с копейкой.
теперь вопрос, кирдык колечкам или попробовать раскоксовку!?!?
И еще обнаружил теч антифриза, полез искать и обнаружил что радиатор горячий сверху, низ холодный, давление в обоих патрубках ( и верхний и нижний. ощущение что в моторе пробка. печка горячая. что может быть?
- Unklown
