Походу прогорела прокладка ГБЦ
МЧСник
Двигатель:: Бензин 3.0. v6 12 кл. МКПП
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Петджеро (2) 1994 г.в. 5дв
Сообщение МЧСник »
Мужики привет! Нужна помощь, недвано стал обладателем Педжерика 2, 3.0, 12кл. 1995 на ручке. После двух недель владения и процеса подшоманивания авто в боковом зеркале увидел пар не принужденно понимающегося в верх и очко сжалось ::-[: . Сняв коллектора впускные которые были тупо на герметике приклеенные и в место шпилек болты с поведенными коллекторами все притер и и посадил на прокладочки, а да когда снял рисивер увидел что коллектор на двух цилиндарах вымыт как новый это в том где рубашка охолождения идет кого то х... принял ришение что проблема в этом все собрал и тупо уже 4 день не могу его завсети. Протупил сметками ошибся 3-4 зуба но двигатель сначало проворачивал за шкив и все нормально ни чего не упиралось и не стопорилось. Еще печка не грела машина на ходу не грелась только когда задом сдавал поднималась температура и газы шли в расширительный бочек. Исходя из вышеизложенного и то что я новечек и зеленый в джипах как х... кузнечика подскажите:
1)могло ли загнуть клапанна??????????
2)кокого хера он не заводится????????
Зараннее спасибо!!!!!!!!
Благодарил (а): 1027 раз
Re: Походу прогорела прокладка ГБЦ
1 НЕТ
2 Что то сломалось :)
МЧСник
Сообщение МЧСник »
[quote="SNOOPER"]1 НЕТ
2 Что то сломалось :)[/quoДа, ::-D: машина. Но если серьезно то вроде нет но завести так и немогу нашел схему с картинками как установить зажигание пойду после работы опять хороводы с бубном вокруг водить
МЧСник
Сообщение МЧСник »
Еще кокойто проводок возле трамблера есть но я его не откручивал и не отрывал, он без клемки,но питание на него подходит когда крутиш стартером
