Товарищи помогите разобраться с проблемой(печка дует холодом
Максим88
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2003г. AWD
Ситуация следующая:
У меня на машине предыдущий владелец снял радиатор отопителя и пустил тосол через испаритель кондиционера. предварительно перед испарителем установив дополнительную помпу. По идее, в машине, должен быть, как все любят говорить "Ташкент", но на деле у меня печка дует холодом. На днях я всю торпеду разобрал, продул воздухом испаритель, заменил тосол, и вроде "печка" заработала, стала дуть теплом, после того как все собрал и выехал печка снова, стала дуть холодом. Думал что завоздушело, воздух выгонял через спец. болт, машину под углом ставил чтоб воздух выгнать, но ни чего не помогает, шланг перед доп. помпой холодный, после помпы перед испарителем 20 см идет горячий, далее опять холодный и после испарителя шланг холодный.
Уже весь интернет облазил ни чего найти не могу, чтоб решить проблему. Подскажите, какие есть мысли у вас по этому поводу.
- Владимир Михайлович
Re: Товарищи помогите разобраться с проблемой(печка дует хол
Самое правильное - поставить на место радиатор печки.
- Chumahod
+100!владимир михайлович писал(а):Самое правильное - поставить на место радиатор печки.
А доп помпа не против потока давит? "Кулибиных" на Руси по ходу ещё лет на 100 припасено...
- drcham
- Двигатель:: Бензин
А зачем она вообще нужна если радиатор испарителя меньше радика печки...Chumahod писал(а):+100!владимир михайлович писал(а):Самое правильное - поставить на место радиатор печки.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Chumahod
Трубки меньшего сечения.drcham писал(а):А зачем она вообще нужна если радиатор испарителя меньше радика печки...Chumahod писал(а):+100!владимир михайлович писал(а):Самое правильное - поставить на место радиатор печки.
- asferrum
- Двигатель:: разные
скорее всего на доп. помпе "+" и "-" перекинуть надо.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Это же откуда тепло берётся в середине цепи? Если только помпа греетМаксим88 писал(а):шланг перед доп. помпой холодный, после помпы перед испарителем 20 см идет горячий, далее опять холодный
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Chumahod
Если помпа центробежная, это не поможет никак.asferrum писал(а):скорее всего на доп. помпе "+" и "-" перекинуть надо.
