Товарищи помогите разобраться с проблемой(печка дует холодом
Добавлено: 08 ноя 2016, 14:09
Ситуация следующая:
У меня на машине предыдущий владелец снял радиатор отопителя и пустил тосол через испаритель кондиционера. предварительно перед испарителем установив дополнительную помпу. По идее, в машине, должен быть, как все любят говорить "Ташкент", но на деле у меня печка дует холодом. На днях я всю торпеду разобрал, продул воздухом испаритель, заменил тосол, и вроде "печка" заработала, стала дуть теплом, после того как все собрал и выехал печка снова, стала дуть холодом. Думал что завоздушело, воздух выгонял через спец. болт, машину под углом ставил чтоб воздух выгнать, но ни чего не помогает, шланг перед доп. помпой холодный, после помпы перед испарителем 20 см идет горячий, далее опять холодный и после испарителя шланг холодный.
Уже весь интернет облазил ни чего найти не могу, чтоб решить проблему. Подскажите, какие есть мысли у вас по этому поводу.
