Глохнет после работы на холостых
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение saxa »
Новая заморока! После продолжительной работы на холостых глохнет при начале движения. Если газовать, то потом пропердится. С утра заводится нормально. Воздух вроде победил. Не понимаю куда смотреть, что проверять?
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
saxa
Двигатель:: 4М40
Re: Глохнет после работы на холостых
Сообщение saxa »
растормошу темку. Слушаю предположения, советы
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
Год пошел новый, а проблемы старые. Недавно постоял 15минут на холостых, затем поехал и через 50 метров, у светофора машина снова попыталась заглохнуть. Подержал обороты 1000 и все прошло. Похоже на скапливающийся воздух, но почему только на холостых при длительном тарахтении. Напрягает неясность, хочу избавиться от этого но незнаю как :]:-O:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Сальник ТНВД как себя чувствует?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
Менял в конце 15го.
igorDmt
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро-2
Сообщение igorDmt »
Где-то возможно подсасывает воздух - проверь зажимы на топливных шлангах и сами шланги. Бывает еще из-за топливного фильтра, когда долго не меняешь.
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
Шланги прозрачные, воздуха не наблюдаю. Но проверю хомуты. Еще предположения?
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Сообщение Sasha1970 »
Вчера у меня тоже такая проблема возникла. 5 раз на светофорах глох. Года 2 назад чистил дроссельную заслонку. Вроде помогло.У меня бензинка. Какие еще варианты могут быть?
drcham
Сообщение drcham »
Sasha1970 писал(а):Вчера у меня тоже такая проблема возникла. 5 раз на светофорах глох. Года 2 назад чистил дроссельную заслонку. Вроде помогло.У меня бензинка. Какие еще варианты могут быть?
Вариант что совсем не в том разделе и не в той теме не рассматривается ?
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
но ведь тоже глохнет ::-D:
