Перегорает предохранитель номер 6 на 20А синий.
Пух III
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO III 3.2 DI-D
Сообщение Пух III »
Добрый вечер всем. Нужна помошь перегорает предохранитель номер 6 на 20А синий. Искал на форуме не нашел. На холостом ходу машина работает. При включение передаче двигатель глохнет и предохранитель перегорает. Больше не заводиться пока новый пркдик не поставлю. Предлхранитель отвечает за управление двигателя и АКПП, имобилайзер, круиз-контроль.
Злыдня
Re: Перегорает предохранитель номер 6 на 20А синий.
Сообщение Злыдня »
А на нейтрали обороты набирает? На холостых работает ровно, не троит, чёрного дыма нет из выхлопной трубы?
Пух III
Сообщение Пух III »
Добрый день всем, извините что долго не писал. По началу казалось бы нашел проблему. По думал что причина в ингибиторе, старый если в воду опускать то немного коротил. купил поставил новый проблему ушла прокатился 2000 км. все отлично нет проблема. Но вчера проблема опять появилась. Думаю при замене ингибитора шевелил проводку над АКПП и поэтому проходили симптомы. НЕ кто не знает какие слабые места по проводке есть на авто. машина не дымит ведет себя в полне здорова. Где может быть коротыш? Обратил внимание когда меня буксировали, пару раз предек спаяный перегорал когда небольшой крен кузова был.
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Пух, как дела? Уже дошёл до насоса или ещё проводку ковыряешь?
Из опыта - предохранитель уже должен сгорать не при включении передачи, а просто при включении зажигания.
Либо второй вариант развития событий - предохранитель цел, а двигатель не заводится и даже не чихает...
Я прав?
