Трогается со второй... прошу помощи
Добавлено: 13 ноя 2016, 09:56
Oleg2m
Парни, тока купил, скажите как быть. паджеро 2, 99 год 24 кл, акпп
трогается со второй передачи
если перевести на L то рвет как танк с первой.
решается проблема так. завожу, трогаюсь со второй, глушу на д, завожу заново, все работает как положено, первая есть.
стоит остановится на светофоре, опять еле едет, и только со второй.
режим холд разумеется не включен.
и вообще акпп странное... я даже не чувствую, как оно переключается, как будто одна передача, едешь по трассе с нуля до 120 и ни разу не понял, где она переключила все 4 передачи.
парни, выручайте, пишут, что то про соленоиды... как добраться, какой менять, может разобрать, почистить и т.д
Re: Трогается со второй... прошу помощи
Добавлено: 13 ноя 2016, 17:24
А в спорт режиме так же? переключение смотреть по тахометру,
Добавлено: 13 ноя 2016, 17:38
Владимир Михайлович
Я думаю, едет не со второй, а с третьей, находясь в аварийном режиме. Ошибки смотреть надо...
Добавлено: 13 ноя 2016, 19:05
Oleg2m
владимир михайлович писал(а):Я думаю, едет не со второй, а с третьей, находясь в аварийном режиме. Ошибки смотреть надо...
Чек не горит. Если ставишь на двойку то, тоже едет, 60 точно. Но когда ехал на д, то 120 набирал. Да и пол педали газа ещё.да и когда я делаю манипуляции, что выше описал, то без газа едет сама, на первой
Добавлено: 14 ноя 2016, 12:26
А может проблема не в коробке а в движке? такое часто бывает, грешат на коробку а тупо не хватает мощности мотора
все ж попробуй почитать ошибки, мож и вылезет чего
Добавлено: 14 ноя 2016, 13:11
Oleg2m
алексей - Маленький Мук писал(а):А может проблема не в коробке а в движке? такое часто бывает, грешат на коробку а тупо не хватает мощности мотора
да, сегодня диагност приедет, будем смотреть
Добавлено: 14 ноя 2016, 14:20
Так сам посмотри, перемкни 1й и 4й контакты в ОБД2, лампа А\Т начнет моргать, если часто и без остановок то ошибок нет
Добавлено: 14 ноя 2016, 16:41
Владимир Михайлович
Нет, принудительно рычагом на "L" машина у него нормально разгоняется.
Добавлено: 15 ноя 2016, 10:11
Oleg2m
по акпп ошибок нет, по абс одна была, движка вообще не видит лаунчером... но движок троит ппц...заказал свечи
Добавлено: 15 ноя 2016, 15:14
Вот от сюда и проблема, коробас ни при чем
Добавлено: 15 ноя 2016, 15:15
Oleg2m
алексей - Маленький Мук писал(а):Вот от сюда и проблема, коробас ни при чем
тоже начинаю ссылаться... но обиднее будет, если проблема не в свечах, не в проводах
Добавлено: 15 ноя 2016, 19:04
Владимир Михайлович
Это симптомы двигателя? Возможно конечно двигатель не в лучшей форме, но симптомы?
Добавлено: 18 ноя 2016, 11:28
ZILLA
Oleg2m, проблема в электрике. Сканер цепляли? В темноте лампочка D горит ярко или вполсилы? Такие приколы возможны из-за ингибитора на акпп.
Добавлено: 19 ноя 2016, 12:13
Oleg2m
с мотором разобрался, были проблемы с датчиком ОЖ.
а с акпп так же проблемы, трогаюсь, проезжаю метров 500, начинает моргать лампа АТ. и машина перестает ехать с 1 передачи, может в аварийку уходит я хз. то есть трогают, машина сама едет, без газа, если эта ошибка моргает, то авто не едет, только принудительно с газом, и ей тяжело, хотя вот до работы доехал, тока трогаться ей тяжело, ну и разгоны. как быть ездить можно =(
если заглушить, завести, то все ок, пока не проедешь метров 500, ну или она не дойдет может до какой то именно передачи, что вылетит эта ошибка, щас поеду к диагносту, считает пусть, посмотрим
Добавлено: 19 ноя 2016, 15:25
Владимир Михайлович
Если правильно помню, в случае отсутствия корректных сигналов датчика оборотов вторичного вала на пробеге 700 метров, коробка переходит в аварийный режим и мигает АТ. Постоянно включена 3-я передача.
Добавлено: 19 ноя 2016, 16:42
Oleg2m
владимир михайлович писал(а):Если правильно помню, в случае отсутствия корректных сигналов датчика оборотов вторичного вала на пробеге 700 метров, коробка переходит в аварийный режим и мигает АТ. Постоянно включена 3-я передача.
именно так и есть... замерил примерно 600 метров и в аварийку на 3 передачу. ошибки вот на фото по акпп. как быть, куда смотреть, на что копить. или только конртактную?
Добавлено: 19 ноя 2016, 21:05
Владимир Михайлович
Искать надо причину отсутствия импульсов на входе блока управления АКПП. Об этом много писано на форуме.
Добавлено: 21 ноя 2016, 14:08
Oleg2m
все хорошо стало... перегнил провод у фишки там, перепаял... акпп работает. спасибо за советы
