увеличение зазоров клапанов
игорь-zv
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: ммс pajero-2-1994 v46w
доб.ден. мотор 4м40,работал четко,летом начал подтраивать,при опресовке форсунок был выявлен один прикусывал,осенью заменили распылы( что наверное не надо было делать!!!!!зексел!!авно!!! Два из них просто ЛиЛи,двигатель троил,двоил,кое как заехал в гараж.далее ставлю старые распылы-давление -145 и машина ни в какую не заводится!!!!! свечи++++, схватывает,но не заводится! снимаю клапанную,,крышу,,замеры!!!! зазоров ужас! 1-0.95-0.55 2-0.95-0.40 вых.-всас. 3.4.- норма 0.35-0.25 судя по всему,,висят,,клапана,,крутишь выхлоп частично через раз чере всасывание выходит.коленвал-распред всепо меткам.что может быть???кокс?
игорь-zv
Андрей005
