ПОдскажите: цепь свечей накала
Добавлено: 14 ноя 2016, 07:29
АНДР78
ПОсле замены движка перестала напруга подаваться на контактную шину свечей. Предохранитtль, как я понимаю, на плюсовой клеме, а релюха свечей где?
Re: ПОдскажите: цепь свечей накала
Добавлено: 14 ноя 2016, 15:38
Саня
Прально, если плюсик на одном из проводов к контактору? Нет, значит привет вставке 80А у аккумулятора.Два проводка упраляющих к контактору, на одном + при включении зажигания, на другом - пропадает при прогреве мотора( от блока идет)
Добавлено: 14 ноя 2016, 20:42
Злыдня
Если клапан ЕГР и дроссельная заслонка с вакуумным приводом, то см. картинку.
Если ЕГР и ДЗ с электрическими приводами, то реле под корытцем АКБ, с водительской стороны, ближе к салону.
Добавлено: 14 ноя 2016, 22:20
АНДР78
У меня ЕГР электрический. А судя по картинке оно в обоих случаях под корытцем для аккумулятора)))ПРавильно понял?ТАм оно?
Добавлено: 15 ноя 2016, 23:58
Злыдня
Я помню, что положение реле в зависимости от типов приводов клапана ЕГР и ДЗ немного отличается.
Но случае с электрическими приводами - однозначно ПОД корытцем. Ближе к салону.
Фотографии нет.
Добавлено: 11 дек 2016, 20:00
persblek
как менять свечи?
Добавлено: 11 дек 2016, 20:10
АНДР78
с валерьянкой
Добавлено: 11 дек 2016, 21:05
dr.motor
АНДР78 писал(а):с валерьянкой
С песнями и цыганами
Как менять ? Открутил - прикрутил и все дела
Добавлено: 11 дек 2016, 21:31
SmoAG
Ну эт тоже звучит, прикольно и просто, но не так и просто открутить.
Люди перед снятием обычно за неделю начинают брызгать на свечи вд40, а потом уже перед самым ответственным моментом, двигатель заводят дают чуть поработать, не прогревая до рабочей, а так что бы стрелочка чуть оторвалась от нижней метки, перекрестившись начинают разбор и потом выворачивают, но надо заметить что не все, и это тоже не проблема, так что на всякий запаситесь экстрактером, или лучше кислотой, она разьедает метал, но не материал головки.
Добавлено: 11 дек 2016, 23:06
АНДР78
Всё правильно))) шююютим просто))))
Добавлено: 12 дек 2016, 00:47
dr.motor
Единственный раз отломилась свеча на моторе м47n от бмв так что наберитесь смелости и откручивайте
Добавлено: 12 дек 2016, 06:07
SmoAG
Не спорю, не часто они ломаются на нашем моторе, на 109 т км пробега все 4 открутил на раз, на шкоде после 470 открутились 4 без вопросов, а на саньонге на 90 т км сломал 2 подрят;(
Добавлено: 12 дек 2016, 21:56
persblek
справлюсь,не от них ли подтряхивает на 1200 оборотах?
Добавлено: 12 дек 2016, 22:04
M331
У меня на 180т пробега открутились без проблем, до этого не знаю когда их выкручивали, но все 4 были мертвые
Добавлено: 12 дек 2016, 22:32
persblek писал(а):справлюсь,не от них ли подтряхивает на 1200 оборотах?
Нет.
Эти свечи не для зажигания смеси.
Они для разогрева воздуха.
Трясёт= форсунки
Добавлено: 13 дек 2016, 23:07
persblek
днями езжу нормально,а то пол дня нормально потом где ни будь в гору пру начинает тпру тпру рывками х\з потом опять норма!?
Добавлено: 16 дек 2016, 14:15
PLATON-1976@mail.ru
(днями езжу нормально,а то пол дня нормально потом где ни будь в гору пру начинает тпру тпру рывками х\з потом опять норма!?)
Это может быть регулятор давления , что на ТНВД.
У менч быо так , снял почистил и все гуд
Добавлено: 16 дек 2016, 16:54
Саня
persblek писал(а):днями езжу нормально,а то пол дня нормально потом где ни будь в гору пру начинает тпру тпру рывками х\з потом опять норма!?
Работают до 35 градусов.
Добавлено: 17 дек 2016, 00:13
persblek
Как понять? 35? Летом такая же фигня была ,прошло... вчера рывками сегодня опять нет!????????
Снимал чистил ,не помогло!
Добавлено: 17 дек 2016, 14:53
Саня
Пока мотор не прогрет до 35 градусов, свечи греются. И вопрос по рывкам скорее к топливу
