пека салона
Добавлено: 16 ноя 2016, 06:03
Серега66
всем добрый день.кто подскажет.как работает задняя печка.у меня теплый воздух начинает идти с неё когда температура доходит до 80-90.пока не наберёт этой температуры идёт холодный воздух.оно так и должно быть?и какая температура воздуха при полном прогреве должна быть из печки.
Re: пека салона
Добавлено: 16 ноя 2016, 07:40
SmoAG
А с какого дифузора? Не знаю как на п4 а у меня теплый воздух начинает идти сразу, но для задних пассажиров он идет с ног, если перевести на холодный то он дует сверху. При этом аналогичный воздух дует и с других дифузоров но менее активно.
Re: пека салона
Добавлено: 16 ноя 2016, 08:13
Серега66
SmoAG писал(а):А с какого дифузора? Не знаю как на п4 а у меня теплый воздух начинает идти сразу, но для задних пассажиров он идет с ног, если перевести на холодный то он дует сверху. При этом аналогичный воздух дует и с других дифузоров но менее активно.
у меня так же.передняя дует сразу теплым воздухом.а вот задняя пока не прогрееться двигатель как будто стоит термостат.но потом когда начнет дуть теплым тогда температура падает быстро но дует постоянно теплый.полагаю если бы забито было то на больших оборотах стал бы дуть холодный.а так идет теплый без изменений
Re: пека салона
Добавлено: 16 ноя 2016, 11:14
гидро
У меня то же самое. Пока антифриз по большому кругу не пойдет задняя печка не заработает.
Re: пека салона
Добавлено: 16 ноя 2016, 14:10
Серега66
гидро писал(а):У меня то же самое. Пока антифриз по большому кругу не пойдет задняя печка не заработает.
Значит всё нормально и у меня.а то думал что то не так
Re: пека салона
Добавлено: 06 дек 2016, 10:08
Dimariк
Серега66 писал(а):гидро писал(а):У меня то же самое. Пока антифриз по большому кругу не пойдет задняя печка не заработает.
Не совсем нормально. Они обе зацеплены через тройники, задния завоздушена.
Re: пека салона
Добавлено: 06 дек 2016, 12:41
Урал
неверно,работать(греть) должна всегда как и передняя-значит воздух или подзабит-помогает доп. помпочка от Газели например
Re: пека салона
Добавлено: 06 дек 2016, 15:54
Серега66
Урал писал(а):гидро писал(а):У меня то же самое. Пока антифриз по большому кругу не пойдет задняя печка не заработает.
А где её лучше поставить помпу.только на задний радиатор или на оба сразу?
Re: пека салона
Добавлено: 06 дек 2016, 19:17
M331
Помпу только не от газели! Ломучее говно!!! На российском пред пусковом подогревателе отказались в пользу Бошевской
Re: пека салона
Добавлено: 07 дек 2016, 07:47
Урал
Серега66 писал(а):Урал писал(а):гидро писал(а):У меня то же самое. Пока антифриз по большому кругу не пойдет задняя печка не заработает.
лучше на оба сразу,Газелевский надо подключать через отдельный тумблер,включаешь редко-служит долго
Re: пека салона
Добавлено: 11 дек 2016, 00:42
Dimariк
При подкючении этого Хлама есть одно условие..... :крыльчаткой или сливным отверстием вниз (установка в горизонтали) дабы в электро мотор не попал антифриз при протечке сальника вала. Так же и относится к Бош(по установке) . Вообще ставить доп насосос к системе, означает только одно..... Заколотить радиаторы ещё больше, чем они могут пропустить через себя при максимальной теплоотдаче.P.S всё это "дело" ставится на обратку.
Re: пека салона
Добавлено: 11 дек 2016, 11:57
Серега66
При подкючении этого Хлама есть одно условие..... :крыльчаткой или сливным отверстием вниз (установка в горизонтали) дабы в электро мотор не попал антифриз при протечке сальника вала. Так же и относится к Бош(по установке) . Вообще ставить доп насосос к системе, означает только одно..... Заколотить радиаторы ещё больше, чем они могут пропустить через себя при максимальной теплоотдаче.P.S всё это "дело" ставится на обратку.[/quot
Промыл печку.Блин чего от туда только не повылетало.герметик пласмассовые скобки какие то.и гора песка.моторчик сказали ставить только на обратку и без кнопки чтобы постоянно работал иначе побежит.Хотя по ходу он не нужен сейчас рука не держит горячий воздух дует
Re: пека салона
Добавлено: 11 дек 2016, 19:46
Dimariк
Чем мыл и как? Поделись.
Re: пека салона
Добавлено: 12 дек 2016, 10:03
Серега66
Dimariк писал(а):Чем мыл и как? Поделись.
Мыл обычным Сomet.залил горячим постояло 20 минут потом шланг с горячей водой с лимонной кислотой с помощью электронасоса через обратку погонял 20 минут.вся грязюка вылетела.в подачу нельзя ставить запечатает напрочь сразу
