мигает чек.не заводится(не крутит стартер)(((
oksano4ka88
Двигатель:: 6g74 GDI.бензин
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero v45w.99г.в 6G74
Сообщение oksano4ka88 »
добрый день ребята.помогите новенькой участнице пожалуйста!!!проблема следующая:пытаюсь завести авто(pajero v45w 6g74).2раза стартер прокрутил-на третий тишина (щелкает реле)тускнеет подсветка.перевожу акпп в *N*(благо такое уже было и машина заводилась)а тут и это не помогает...после того как вернула в *парковку*начал МИГАТЬ ЧЕК и ели вытащила ключ из зажигания :shock: Ранее такого никогда не было.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙСТА!!! :mebiro_01: :drag_01: заранее благодарна!
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Re: мигает чек.не заводится(не крутит стартер)(((
Сообщение Смайлик »
Аккумулятор не пробовали зарядить или поменять?????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
oksano4ka88
пробовали.с трех совершенно новых акб-результат тот же.... да а причем тут акб и мигание чека?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ну так чек можно и почитать.
А по симптомам больше похоже на отсутствие МАССЫ на моторе.
Мало вводных, что делали с мотором, когда......
oksano4ka88
ни чего не делали.ни чего не разбирали.не снимали не устанавливали.машина простояла 5 дней без завода на улице.заводилась до этого отлично.а вчера выхожу пробую завести 2 попытки стартер прокрутил.на 3 раз вообще ни каких признаков жизни.перевела в нейтраль раньше был такой казус.тоже не помогло и после этого начал мигать чек... ::'(:
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Массу на мотор кинуть, аккум зарядить, и пробовать опять.
oksano4ka88
акб 3 новых перепробовали только с магазина.толку-0.массу на мотор-это минусовая клема акб?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
oksano4ka88 писал(а):акб 3 новых перепробовали только с магазина.толку-0.массу на мотор-это минусовая клема акб?
от минусовой на мотор, тока провод потолще, с палец толщиной.
oksano4ka88
спасибо попробуем.но такое ощущение что дело не в этом...может быть сам стартер?может блокировка коробки не дает запустить???
Смайлик
Сообщение Смайлик »
oksano4ka88 писал(а):спасибо попробуем.но такое ощущение что дело не в этом...может быть сам стартер?может блокировка коробки не дает запустить???
Если стартер срабатывает или хотя бы щёлкает то ингибитор АКП не при делах....
oksano4ka88
))если это стартер щелкает)))что то под капотом щелкает(просто не знаю хотя бы где примерно находится стартер на моем авто))
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Если лицом к мотору, то слева у моторного щита....
oksano4ka88
спасибо!!!буду хоть знать.а как к нему подлезть?я так понимаю он снизу?выворачивать колеса и через низ?просто чек ни когда до этого не мигал.а мигание так понимаю означает какую то не исправность в двс вот и думаю что не дай бог что то с двигателем.(( :roll:
Смайлик
Сообщение Смайлик »
чек только предупреждает.....
диагностический разъём, первый пин на массу, включаем зажигание и считаем вспышки лампы, длинные это "десятки" короткие "единицы" потом следующая серия вспышек, ещё одна ошибка.... пока не начнёт повторятся.
Коды в студию, продолжим делать аборт по интернету......
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Смайлик писал(а):
диагностический разъём.
::-D: под левой ногой водителя :*VICTORY*: если руль слева ::-D:
oksano4ka88
спасибо!!завтра обязательно попробую все способы.просто у нас уже ночь..руль с права диагностический разьем знаю где)) ::-P: :*JOKINGLY*:
oksano4ka88
беспокоит то не чек.хотя..тоже что то не так значит раз загорелся.( кстате авто не подключается ни к одной программе сканирования). а мертвое состояние автомобиля на момент прокрутки ключа в замке зажигания..
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Мотор ГДИ коробка типтроник?
oksano4ka88
да мотор gdi.
oksano4ka88
всем спасибо за помощь.проблема решилась переводом рычага раздатки из положения 4вд в 2вд.и машина завелась.причем тут раздатка так и не поняли))))
