мигает чек.не заводится(не крутит стартер)(((
Добавлено: 18 ноя 2016, 17:13
oksano4ka88
добрый день ребята.помогите новенькой участнице пожалуйста!!!проблема следующая:пытаюсь завести авто(pajero v45w 6g74).2раза стартер прокрутил-на третий тишина (щелкает реле)тускнеет подсветка.перевожу акпп в *N*(благо такое уже было и машина заводилась)а тут и это не помогает...после того как вернула в *парковку*начал МИГАТЬ ЧЕК и ели вытащила ключ из зажигания :shock: Ранее такого никогда не было.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙСТА!!! :mebiro_01: :drag_01: заранее благодарна!
Re: мигает чек.не заводится(не крутит стартер)(((
Добавлено: 18 ноя 2016, 17:19
Смайлик
Аккумулятор не пробовали зарядить или поменять?????
Добавлено: 18 ноя 2016, 17:22
oksano4ka88
пробовали.с трех совершенно новых акб-результат тот же.... да а причем тут акб и мигание чека?
Добавлено: 18 ноя 2016, 17:25
Смайлик
Ну так чек можно и почитать.
А по симптомам больше похоже на отсутствие МАССЫ на моторе.
Мало вводных, что делали с мотором, когда......
Добавлено: 18 ноя 2016, 17:37
oksano4ka88
ни чего не делали.ни чего не разбирали.не снимали не устанавливали.машина простояла 5 дней без завода на улице.заводилась до этого отлично.а вчера выхожу пробую завести 2 попытки стартер прокрутил.на 3 раз вообще ни каких признаков жизни.перевела в нейтраль раньше был такой казус.тоже не помогло и после этого начал мигать чек... ::'(:
Добавлено: 18 ноя 2016, 17:40
Смайлик
Массу на мотор кинуть, аккум зарядить, и пробовать опять.
Добавлено: 18 ноя 2016, 17:44
oksano4ka88
акб 3 новых перепробовали только с магазина.толку-0.массу на мотор-это минусовая клема акб?
Добавлено: 18 ноя 2016, 17:47
Смайлик
oksano4ka88 писал(а):акб 3 новых перепробовали только с магазина.толку-0.массу на мотор-это минусовая клема акб?
от минусовой на мотор, тока провод потолще, с палец толщиной.
Добавлено: 18 ноя 2016, 17:50
oksano4ka88
спасибо попробуем.но такое ощущение что дело не в этом...может быть сам стартер?может блокировка коробки не дает запустить???
Добавлено: 18 ноя 2016, 17:58
Смайлик
oksano4ka88 писал(а):спасибо попробуем.но такое ощущение что дело не в этом...может быть сам стартер?может блокировка коробки не дает запустить???
Если стартер срабатывает или хотя бы щёлкает то ингибитор АКП не при делах....
Добавлено: 18 ноя 2016, 18:02
oksano4ka88
))если это стартер щелкает)))что то под капотом щелкает(просто не знаю хотя бы где примерно находится стартер на моем авто))
Добавлено: 18 ноя 2016, 18:07
Смайлик
Если лицом к мотору, то слева у моторного щита....
Добавлено: 18 ноя 2016, 18:10
oksano4ka88
спасибо!!!буду хоть знать.а как к нему подлезть?я так понимаю он снизу?выворачивать колеса и через низ?просто чек ни когда до этого не мигал.а мигание так понимаю означает какую то не исправность в двс вот и думаю что не дай бог что то с двигателем.(( :roll:
Добавлено: 18 ноя 2016, 18:19
Смайлик
чек только предупреждает.....
диагностический разъём, первый пин на массу, включаем зажигание и считаем вспышки лампы, длинные это "десятки" короткие "единицы" потом следующая серия вспышек, ещё одна ошибка.... пока не начнёт повторятся.
Коды в студию, продолжим делать аборт по интернету......
Добавлено: 18 ноя 2016, 18:20
Смайлик
Смайлик писал(а):
диагностический разъём.
::-D: под левой ногой водителя :*VICTORY*: если руль слева ::-D:
Добавлено: 18 ноя 2016, 18:24
oksano4ka88
спасибо!!завтра обязательно попробую все способы.просто у нас уже ночь..руль с права диагностический разьем знаю где)) ::-P: :*JOKINGLY*:
Добавлено: 18 ноя 2016, 18:31
oksano4ka88
беспокоит то не чек.хотя..тоже что то не так значит раз загорелся.( кстате авто не подключается ни к одной программе сканирования). а мертвое состояние автомобиля на момент прокрутки ключа в замке зажигания..
Добавлено: 18 ноя 2016, 23:13
Смайлик
Мотор ГДИ коробка типтроник?
Добавлено: 19 ноя 2016, 01:12
oksano4ka88
да мотор gdi.
Добавлено: 19 ноя 2016, 07:18
oksano4ka88
всем спасибо за помощь.проблема решилась переводом рычага раздатки из положения 4вд в 2вд.и машина завелась.причем тут раздатка так и не поняли))))
