Нужна консультация по приборке...
Добавлено: 19 ноя 2016, 11:30
ivlanin
Добрый день, всем! Недавно обзавелся Монтерой 3.8. Проблема заключается в следующем: при покупке не горело несколько ламп на приборке, в том числе и service engine. Надеясь на то, что лампы все меняются легко, разобрал я приборку и немножечко опух, тк индикаторные лампы надо перепаивать, а я в этом ни бум-бум абсолютно. Но это полбеды - есть хорошие товарищи-электрики. Основная беда была в том, что у меня приборка не от моей комплектации. Т.е. не было ламп на антибукс и каких-то еще. Окей, нашел с трудом приборку от моей комплектации, купил, ставлю - нихрена не работает все-равно. При этом почему-то, при первом подключении работало порядка 5 ламп, типа ремня, срс и какие-то еще, при повторном подключении горит только масленка, поворотник налево и круиз. остальные работать перестали. В чем может быть причина?
Re: Нужна консультация по приборке...
Добавлено: 19 ноя 2016, 12:27
SmoAG
Лампы не перепаиваются, а аккуратно поддеваешь их и они вытаскиваются, меняешь лампочку со светофильтром и ставишь назад. Когда ставишь приборку назад контролируешь что бы все разьемы защелкнулись. Если правда там у вас не кз и хороший электрик кже не покопался;)
И да приборка по моделям может немного отличаться, но часто там просто нет лампочки;)
Добавлено: 19 ноя 2016, 13:49
ivlanin
SmoAG писал(а):Лампы не перепаиваются, а аккуратно поддеваешь их и они вытаскиваются, меняешь лампочку со светофильтром и ставишь назад. Когда ставишь приборку назад контролируешь что бы все разьемы защелкнулись. Если правда там у вас не кз и хороший электрик кже не покопался;)
Спасибо! Буду пробовать!
Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
Добавлено: 19 ноя 2016, 18:49
Скиф
SmoAG писал(а):Лампы не перепаиваются, а аккуратно поддеваешь их и они вытаскиваются)
Может с какого-то года и так.Но я, как и ТС перепаивал :*YES*: Мой 2001г.в.-чек и др.с этого ряда точно впаиваются.
Добавлено: 19 ноя 2016, 19:02
SmoAG
Может, но вы первые, так люди их меняют и на рестале и на дорестайле, хотя от скуки и перепаять можно
Добавлено: 19 ноя 2016, 19:12
Скиф
Х.з., не могу найти фотки-видимо в каком-то из умерших телефонов остались..уж года три прошло.. :*SCRATCH*: может колхоз какой-то :*PARDON*: Надо бы снять-чего-то одна лампочка привода не горит, вот и посмотрю, сфоткаю.
