Ошибки 32 и 11 акпп
Добавлено: 19 ноя 2016, 16:48
Oleg2m
Создаю новую тему
по акпп выдало следующие ошибки
32 - Генератор импульсов (он же наверно Датчик скорости вращения входного вала акпп)
11 - Датчик (концеовой выключатель) положения дроселя.
по ощущениям, машина проезжает 600-700 метров и уходит в аварийку, то есть едет только на 3 передаче. Остановиться, заглушить и потом по новой.
на ходу со сканером генератор ипульсов не дает ни каких показаний, то есть не показывает скорости.
Парни, где искать проблему, откуда начать, желательно с фото и прочее. Для меня это новое... и разумеется не оч приятное.
Re: Ошибки 32 и 11 акпп
Добавлено: 19 ноя 2016, 18:02
код 11 как я тебе и написал это датчик Дросселя, посмотри на целостность проводки, мож оторвал проводки, иль ваще не одел разъем, 32й код, датчик стоит с правого бока коробки где то по середине, других там нет, ток ингибитр, датчик дроселя выстави щупом 06( на разрыв), щуп вставляется между винтом хх и самим дроселем :)
Добавлено: 19 ноя 2016, 18:11
Oleg2m
Вот. Прямая трансляция из гаража. Не понял между чем и чем вставлять щуп. Извини, пока совсем новичок. А по 32 датчику. Справа. Его как снять, позвонить и тд. Или сразу бежать за новым. 8800 все же стоит
Добавлено: 19 ноя 2016, 18:17
не нать новый. врятле он умер ;) на фотке как раз он. винт регулеровки с другой стороны дросеся( с низу, пр 4ка, см 3-4 длинной иль около того торчит вдоль дроселя, увидишь, на конце + винт у дроселя контр гайка :)
Добавлено: 19 ноя 2016, 18:20
втавляй щуп между ним и дроселем. и ослабляй два винта что держат датчик и лови момент выключения ( тестером)
Добавлено: 19 ноя 2016, 18:25
Oleg2m
А по 32 ошибке, я думаю она основная, поэтому в аварийку уходит акпп. С ним как быть. Как снять, как позвонить.
Добавлено: 19 ноя 2016, 18:32
Oleg2m
И вот он 32 я так понял.
Добавлено: 19 ноя 2016, 18:52
Ты дросель отрегулируй а там видно будет 11 код у мну часто вылазил( провода подгнили)
Добавлено: 19 ноя 2016, 18:54
Oleg2m
алексей - Маленький Мук писал(а):Ты дросель отрегулируй а там видно будет
А есть какой мануал по регулировки, я просто не понял ничего, как я-то, показания мерить
Добавлено: 19 ноя 2016, 20:28
Oleg2m
Короче датчик положения дроссельной заслонки не звонится 1 и 2 контакт. Не разборные они вроде
Добавлено: 19 ноя 2016, 20:31
Oleg2m
На большой фишке у акпп один провод перегнил. Но пока дроселем занимаюсь
Добавлено: 25 ноя 2016, 09:45
klimmik
Oleg2m писал(а):На большой фишке у акпп один провод перегнил. Но пока дроселем занимаюсь
32 ошибка ушла? Что с отгнившем проводом, где отгнил, в каком месте?
У меня та же проблема. Уже 2 недели гоняю, как на механике.
Добавлено: 26 ноя 2016, 08:12
Отгнить может в любом месте.повреждена изоляция провода вот и место для коррозии. Но чаще отгнивают прям в фишках и на их входах прозванивай весь пучек смотри на зелень
Добавлено: 04 дек 2016, 09:47
klimmik
Снял датчик на АКПП (ДВВВ АКПП), прозвонил - мертвый он, провода целые, а сопротивление отсутствует... Подскажите чем можно заменить оригинал, а то ориг. стоит 6т.р.
