путаница с передаточными числами
vitrus
- Двигатель:: 4a40t
- Мой автомобиль(и):: pojero mini
Всем доброго времени суток. причина проблемы в том, что был произведен свап механической коробки передач на pojero mini h58 c двигателем 4а30t от машины pojero jr ( как утверждал продавец). И в итоге я получил то, что на 5 скорости при оборотах 5 тысяч машина едет примерно 80 км/ч. Подскажите пожалуйста, как правильно поступить купить другую коробку или подобрать редуктор к этой коробки и если да то от какой машины искать.
- TJ101
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr. MNUE
Re: путаница с передаточными числами
Если движок от Джуниора, то и редукторы должны быть от него. Если автоматные Джуниоровские поставишь, то длиннее передачи и туповат будет на низких оборотах, коробчатый чуть покороче: в городе коротковата первая, остальные норм, но на трассе 3000-4000 будут обороты. Передачточные числа МКП не очень отличаются у Джунитора и атмо Мини, раздатка в 1,5 вроде увеличивает у всех. Коробка турбо Мини и Джуниора одинаковая.
vitrus
- Двигатель:: 4a40t
у меня турбо миник на автомате был, а я вкорячил в него механку от джуниора. и получились все передачи короткие и коробас заканчиваеться на 80 км/ч. Если я редуктора от джуниора поставлю нормально все будет? и какое там передаточное число должно быть?TJ101 писал(а):Если движок от Джуниора, то и редукторы должны быть от него. Если автоматные Джуниоровские поставишь, то длиннее передачи и туповат будет на низких оборотах, коробчатый чуть покороче: в городе коротковата первая, остальные норм, но на трассе 3000-4000 будут обороты. Передачточные числа МКП не очень отличаются у Джунитора и атмо Мини, раздатка в 1,5 вроде увеличивает у всех. Коробка турбо Мини и Джуниора одинаковая.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
58 турбоминик спокойно едет больше 80 на своих редукторах(акпп и мкпп одинаковые) с коробкой от джуниора
- TJ101
- Двигатель:: 4A31
Какие обороты на 80 км/ч у тебя? Какие передаточные числа редукторов?
Скоро буду менять МКП свою, хочу воткнуть от 2007 торбоминика. Очень хочется верить, что все одинаково там.
maxvid
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: KIX H59A
может пониженная включена..iRiver писал(а):Голосую за то что стоит атмодвиг)
vitrus
- Двигатель:: 4a40t
Коробки разные, редуктора разные, двигателя тоже разные. У миника редуктора 5.6 стоят, а у джуни 4.7 вот и вся суть вапроса была, поэтому сейчас у меня передачм короткие и скорость максимальная 80. Спасибо всем за ответы, расходимся
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Нет никакой связи между редукторами 4.7\5.6 и коробкой. Они одинаковые. Та разница в передаточном 5 скорости дает разницу в 100-200 оборотов. Копай дальше
- TJ101
- Двигатель:: 4A31
Связь есть с раздаткой.2Н и 4Н дает понижение с коэффициентом 1,225, а 4L- 2,008. Раздатка у всех миников и Джуниора одна по шестерням, вроде есть отличия по приводу спидометра. У тебя разница в 20 процентов передаточого коэффициента в итоге. Спидометр тебе врет.
Если хочешь, за твой счет вышлю тебе для проверки неисправный редуктор, который мне случайно достался от одного нашего форумчанина. Гудит и прочих косяков на нем много, но для проверки может быть можно вкорячить, только он с Джуниора коробчатого Если хозяин редуктора не против и его можно в твой мост впихнуть, то вышлю.
aleksandr_petrov
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR
