Куплю 8-ми контактное реле как на фото
Добавлено: 20 ноя 2016, 22:40
al-al
Куплю реле как на фото.8 контактов. 89093831781 Волгоград
Re: Куплю 8-ми контактное реле как на фото
Добавлено: 21 ноя 2016, 16:17
это главное реле,
его можно заменить на две обычные релюхи, если не найдешь
и если ты дружен с электрикой
Добавлено: 21 ноя 2016, 16:52
al-al
Я понимаю что можно, но я не дружен, а электрик не предлагает, не знает как или не хочет.
Добавлено: 21 ноя 2016, 18:32
medved71
al-al писал(а):Я понимаю что можно, но я не дружен, а электрик не предлагает, не знает как или не хочет.
посмотрю завтра.где то было.
Добавлено: 21 ноя 2016, 19:18
Вимо не хочет.леньтяй
.если открыть корпус увидеть две релюшки в внутри маленькие и простейшию платку
Добавлено: 21 ноя 2016, 19:25
al-al
Вскрывали, видели, не предлагает, я предложил он говорит нельзя.
Добавлено: 22 ноя 2016, 11:06
Axil
al-al писал(а):Куплю реле как на фото.8 контактов. 89093831781 Волгоград
Это реле бензонасоса?
Посмотрю сегодня, должно быть такое. Если найду - 400р
Добавлено: 27 ноя 2016, 00:27
d248
Предлагаю вскрыть крышку, и пройти контакты мелкой шкуркой. Проходил! Знаю! Помогает ))
Добавлено: 27 ноя 2016, 09:13
al-al
d248 писал(а):Предлагаю вскрыть крышку, и пройти контакты мелкой шкуркой. Проходил! Знаю! Помогает ))
Оно тупо не срабатывает при повороте ключа так что контакты тут точно не причём. Купил я релюху новую поставили оно и заработало.
