Помогогите, вопрос по АКПП !
Mitsubishi Pajero/Montero III
Pashka 35
Двигатель:: 3.2 did,дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Pashka 35 »
Всем здравствуйте :*VICTORY*: Поможите чем можите :*HELP*: !!!!! 3.2 DID, 5 дверей, 2005г, АКПП 5 ступ.
Не нашел нигде исчерпывающей информации и решил темку завести. Пару недель назад появилась проблемка с коробкой, начала неадекватно переключатся, 3-4-3-4-3, Такое ощущение что не может понять на какой ее лучше ехать, так же бывает и 2-3-2, бывает с рывком на повышенную или с легким ударом на пониженную. Сильнее проявляется под небольшой нагрузкой: пустой прицеп или на полном приводе или то и другое вместе. На холодную и горячую одинаково, масло в норме чистое, менялось 27000 назад. Чек не горит и сканер никаких неисправностей не выявил. На сервисе говорят, что это начало большого конца ! Предлагают снять поддон и глянуть визуально есть ли мех. неисправности.
Чуть не забыл, была еще неприятная ситуация два года назад и этим летом, длилась она около двух трех недель в обоих случаях(не каждый день) и потом бесследно исчезала, отпускаешь газ и машина соответственно начинает снижать скорость и снижение это сопровождается гулом(похожим на убитый насмерть подшипник) и ощущением как будто что-то тянет за жопу, когда машина почти останавливалась происходил щелчек(удар) под днищем и машина начинала легко катится. И еще этот гул пропадал при включении переднего моста. ::-|: ::-|: ::-|: Так же снижаешь скорость, появляется гул, включаешь передок затем удар и машина снова легко покатилась :*PARDON*:
Собственно вопросов два:
1. Как определить какая коробка у меня стоит, где посмотреть? (подозреваю что V5A51 ?)
2. В чем отличие бенз. АКПП от дизельной. (Т.к имею в запасе АКПП с практически нового авто, без гидротрансформатора и сильно пострадавшей снаружи, но с новыми внутренностями и опять же не понятно с дизельной или бензиновой машины?)
Ну и может кто располагает большей информацией, чем я или имел похожие симптомы ? Поделитесь пожалуйста или носом тыкнете !
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Помогогите, вопрос по АКПП !
Сообщение SmoAG »
Масло меняли это хорошо, а что с фильтром?
Коробки одинаковые, но в этом вопросе h2hanter разбирался подробно, что то там с бубликом.
Диагносты должны были смотреть не ошибки а диагрыммы давления по соленойдам:(
Pashka 35
SmoAG писал(а):Масло меняли это хорошо, а что с фильтром?
Фильтр тоже меняли, сам стоял над душой, я им не доверяю, хотя говорят контора приличная.
Pashka 35
Еще вопросик, подскажите а коробки V5A51 и V4A51 кроме гидроблока на 4 или 5 передач, отличаются еще чем ни-будь ?
ctvtysx
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение ctvtysx »
Pashka 35 писал(а):Еще вопросик, подскажите а коробки V5A51 и V4A51 кроме гидроблока на 4 или 5 передач, отличаются еще чем ни-будь ?
Соответственно энным количеством з.ч. для 5 передачи.
А бенз и дизель отличия в поддоне,и вроде в бублике.
Под капотом у моторного щита есть табличка на ней написана модель коробки.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Про гул с ударом ,помнится, обсуждалось.При пропадании вакуума передок пытается подключиться. Шланги,клапана подключения.В факе поищи. Квадрат оранжевый мыргает при этом?
Pashka 35
Ничего не мигает, но тут вспомнил! Три года назад ехал за тысячу км и как только скорость превышала 90км/ч начинала моргать желтая лампочка, не которая показывает блокировку заднего редуктора, а которая посередине. Потом глушишь двигатель заводишь снова и она гаснет. Но тогда ни каких других проблем с трансмиссией не было. Да кстати, когда в первый раз был гул с ударом, прошел он после замены заднего ступичного подшипника. Может совпадение?
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Вот как раз вакуум и пропадал. В факе куча тем про моргающий квадрат.Это и есть проблема. Пропадает вакуум,передок пытается подключиться,раздатка кажет аварию. Про ступичный-имхо не связано с гулом и ударом. оранжевый квадрат вообще работает? В смысле лампа не сдохла?
Pashka 35
Лампа работает. Моргала она всего в одной поездке и больше ни когда(только если сам блокировку не включишь) А гул с ударами был на много позднее(через год) и при этом никаких ламп не горело.
Pashka 35
Блин, весь FAQ перелопатил, так и не нашел похожую проблему с гулом и последующим ударом :*HELP*: :*HELP*: Или совсем я слепой?! :*WALL*: Может носом тыкните ?
Pashka 35
Фууу, вроде нашел про гул снизу, правда не понятно чем у человека все закончилось :*WRITE*: Если клапан не держит то почему проблема не постоянная, а раз в год вылазит.....
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Это про гул с ударом. Про акпп ZILLA попытай в соотв разделе
Pashka 35
ДМИТРИЙ 618 писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2285438
Вот поиском нарыл
Спасибо, но не совсем моя проблемма. Вот моя http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=59&t=53939
Pashka 35
А не подскажите по снятию коробки, может кто помнит, какие-нибудь нюансы. Ни каких хитрых клемников между коробкой и полом, которые можно по незнанию оторвать при снятии? Может какой хитрый ключ ? Нужно ли что-нибудь в салоне разбирать ?
Pashka 35
Привет всем. Снял таки коробку и разобрал, криминала ни какого не вижу, за исключением небольших люфтов маленьких шестерен планетарок. Сравнил с новой планетаркой, не намного больше. Но вот только сами шплинты чуть чуть люфтят на моей, а на новой стоят мертво. Подскажите пожалуйста как дефектовку проивести ? И лечятся ли как-нибудь эти люфты или только замена ?
Pashka 35
Люди ! Ауууу!
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Я ж говорю коробочник ZILLA у нас. Стучись к нему в личку.Вообще от четверок ставят бу акпп.
