Глохнет на горячую на холостых 6G72
Добавлено: 25 ноя 2016, 11:16
kostya-nsk
Добрый день. при запуске в мороз перебежал ремень на 5 зубов, вроде благопулочно для машины, выставил все , завелась от чака, не стучит не троит. но при раб. температуре начал глохнуть на холостых. где копать? чек не горит.
Re: Глохнет на горячую на холостых 6G72
Добавлено: 25 ноя 2016, 11:41
Chumahod
Я б для начала проверил датчики колена и распреда. Хотя, скорее всего, проблема с ХХ после проблемы с грм просто совпадение и причина в другом. Разъёмы и т.д. все на месте после сборки?
Добавлено: 25 ноя 2016, 11:49
kostya-nsk
Да, все на месте. я снимал выпуск, чтоб добраться до свечей для их просушки, грешу ещё на подсос воздуха где нибудь, т.к собирал при -40. а почему ремень Перес кочил? гидронатяжитель работает, ремень норм, масло свежее 5-40.
Добавлено: 25 ноя 2016, 11:59
Chumahod
kostya-nsk писал(а):Да, все на месте. я снимал выпуск, чтоб добраться до свечей для их просушки, грешу ещё на подсос воздуха где нибудь, т.к собирал при -40. а почему ремень Перес кочил? гидронатяжитель работает, ремень норм, масло свежее 5-40.
Натяжитель на морозе иногда не выходит, вот и перескочил. Частенько при остановке двигателя какой либо из поршней коленвал чуть сдвигает в обратку, и нагрузка на натяжитель возрастает. Иногда одной ночи на морозе достаточно, чтоб шток "всосало" внутрь.
Добавлено: 25 ноя 2016, 13:00
kostya-nsk
я думаю на парах ещё работал, сейчас уже лучше. крутил то я его два дня, пока гараж не нашел
