Не включается пониженная и не выключается полный привод
Добавлено: 29 ноя 2016, 13:19
TEMSON
Прошу помощи! Есть такая проблема не включается пониженная с межколёсной блокировкой и не выключается полный привод. Всё время 4ВД, включаю режим 2ВД передня ось всё время моргает и не выключается. Межосевая блокировка долго, но включается.. а перевожу рычаг в положение 4ЛЛЦ ничего не происходит. На монтере 3 похожие симптомы лечили заменой датчиков на раздатке. На спорте с них начинать смотреть... и все менять? их там вроде 5? или что то ещё смотреть?
Re: Не включается пониженная и не выключается полный привод
Добавлено: 29 ноя 2016, 13:38
trx24
Добавлено: 29 ноя 2016, 13:46
Нет, здесь совсем по другому.
Здесь если рычаг двигается, все должно включатся, отключаться.
Здесь просто неправильно работает индикация режимов, и не более.
Добавлено: 29 ноя 2016, 14:00
TEMSON
Ясно, значит менять датчики на раздатке... по экзисту за 5 датчиков 14р((
Добавлено: 29 ноя 2016, 14:03
Кстати сначала проверьте косу на раздатку.
Добавлено: 06 дек 2016, 11:10
newbie
То есть, если например у меня (раздатка с ручкой), при включении пониженной, довольно часто четыре зеленых колеса кратковременно не гаснут при переходе через нейтраль, но потом всегда моргают при отключении понижайки - понижайка на самом деле механически-то включается, и это просто с одной стороны какой-то где-то контакт загрязнился/отвалился?
Добавлено: 06 дек 2016, 12:01
newbie писал(а):То есть, если например у меня (раздатка с ручкой), при включении пониженной, довольно часто четыре зеленых колеса кратковременно не гаснут при переходе через нейтраль, но потом всегда моргают при отключении понижайки - понижайка на самом деле механически-то включается, и это просто с одной стороны какой-то где-то контакт загрязнился/отвалился?
Да.
Добавлено: 25 янв 2017, 15:27
TEMSON
Наконец дошло дело до раздатки... т.к. сталкивался с подобным на трёшке, полез смотреть датчики на раздатке. Их там шесть штук.. накладно покупать все.. посмотрел по экзисту, какие могут отвечать за положение рычага раздатки (4ллц)..купил два..почти наугад, т.к. описания в сети не нашёл, какой за что отвечает.. Схема во вложении, может кому пригодится. После замены двух... стал вкл. выкл. полный привод и стал вкл. РД лок (раньше не вкл). Но не победил последнее положение 4ллц пониженная не включается и не включается межколёсная блокировка. На сколько я помню, по трёшке, в положении 4ллц должны моргать все четыре колеса на приборной панели, так??
Добавлено: 25 янв 2017, 15:51
OOO1965
TEMSON писал(а):На сколько я помню, по трёшке, в положении 4ллц должны моргать все четыре колеса на приборной панели, так??
Не так.
2Н – задний привод - на приборной панели постоянно светится индикация задних колес
Переходим в
4Н – постоянный полный привод - на приборной панели сначала моргает индикация передних колес, а затем после подключения светится постоянно
Переходим в
4HLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала - на приборной панели сначала моргает индикация межосевого диффа, а затем после подключения светится постоянно
Переходим в
4LLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала плюс пониженная передача в раздатке - постоянно светится индикация всех колес+межосевой дифф, ничего не моргает
Затем, если подключаем БЗД - индикатор тоже сначала моргает, затем светится постоянно.
Вроде бы так.
Добавлено: 25 янв 2017, 18:59
TEMSON
то есть индикация 4HLc и 4LLc ничем не отличается?? На трёшке у меня моргали все четыре колеса и если сильно газуешь пищал звуковой сигнал, но там и раздатка чуть другая, на спорте 4LLc вкл рычаг нужно утапливать на трёхе нет.. так может всё и работает)) пойду попробую ещё.. просто разницы не ощущаю между 4HLc и 4LLc
Добавлено: 25 янв 2017, 19:30
TEMSON писал(а):то есть индикация 4HLc и 4LLc ничем не отличается?? На трёшке у меня моргали все четыре колеса и если сильно газуешь пищал звуковой сигнал, но там и раздатка чуть другая, на спорте 4LLc вкл рычаг нужно утапливать на трёхе нет.. так может всё и работает)) пойду попробую ещё.. просто разницы не ощущаю между 4HLc и 4LLc
Да ничем не отличима.
Добавлено: 26 янв 2017, 11:50
TEMSON
Понял спс, дошло.. на трёшке же нет РД_ЛОКа и в положении 4LLc все четыре колеса гребут одинаково.. вот там и другая индикация.. Значит всё теперь работает)
Добавлено: 19 дек 2021, 05:45
Артем Ван 3
Вагон 3поколение при включении 4HLLC на приборке сначала медленно мигают зелёным колеса потом чуть быстрее по середине жёлтое не мигает. Это нормально или нет.
Добавлено: 19 дек 2021, 09:58
Артем Ван 3 писал(а): ↑
Для данного раздела это не нормально.
Так как здесь речь о другом автомобиле.
Пройдите в раздел вагонов 3, там всё есть.
