Диагностика АБС МПС 2001г.
Добавлено: 29 ноя 2016, 21:49
Всем добрый день.
Имеем МПС 2001 год и проблема с не работающей АБС: самодиагностика показала ошибки по 2-м датчикам (цифры не помню - переднее колесо и заднее) и ошибку 32 - G-sensor. Осмотр показал гнутую круглую гребенку на переднем колесе. Датчик нормальный. Снял выпрямил. На глаз ровно (но не факт). Ошибки не пропадают, система не работает. Возникла мысль - взять сканер, скинуть ошибки и проехать - если вылезут, то значит не выпрямил и все менять. Для этого был взят ММС-reader (адаптер+программа - отечественная разработка, на Алтае собирают). Прибор увидел все: двигатель, коробку, климат, горела ошибка SRS - скинул. Но АБС не видит при стандартном подключении. Есть там второй вариант подключения с помощью хитрой манипуляции с проводками, но вот незадача - в диагностической колодке ОБД-2 на моем авто в гнезде под №8, куда по схемам должен подходить провод АБС - ни какого провода нет.
Отсюда вопросы: 1. где колодка диагностики АБС и у кого удавалось этим сканером скинуть ошибки АБС. Рядом с ОБД висит 12-ти пиновый разъем с подходящим к нему единственным синим проводом. Может это он? Или может у меня кто в ОБД колодку лазил и провода перепутал? Хотя вроде все штатно, без колхоза
2. Где находится G-sensor, хочу его сразу проверить.
Форум читал, но таких вопросов не нашел.
