Вопрос простой, ответ не найти. Решил спросить знающих:
Сейчас делается кап ремонт движка
Блок решили не точить, т.к. на нем сохранилась заводская хонинговка.
Какой при этом надо брать размер поршней STD A или STD B?
В разделе STD B лежат ремонтные размеры, которые все ставят при капиталке, причем на одной странице человек тоже блок не точил. Но размер то ремонтный, или я чего не понимаю. Размерные части в инете найти не смог
Помогите с размером поршней 6g74
moonbeast
- Двигатель:: 6G74 GDI
Re: Помогите с размером поршней 6g74
А разве через japancats.ru нельзя посмотреть? Забиваешь Вин-открывается каталог запчастей, тыкаешь в нужную картинку, там есть номера, после того как номер ткнул нужный, сбоку открываются варианты, ну по вариантам и смотришь какие кольца твои (если кольца не твои то машина обычно пишет что данная деталь не используется в комплектации на данном авто).
SObuhovsky
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 GDI
Добрый день.
Мне тоже нужна помощь с поршнями, тоже делаю капиталку двигателя, проблема состоит в следующем, у меня по вину JMBLYV75W5J000276 стоят поршня 3 левых и 3 правых, не где не могу найти по ним замену, у меня прогорели 2 правых поршня, вот нужна помощь. Потому что где только не смотрел, везде идут поршня с одним номером на 6 горшков и не где не встречал что различаются на левые и правые. Кто знает, подскажите пожалуйста.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
По идее отличий не должно быть лево-право. Единственное вес, чтобы разброс по весу был как можно минимален.
