Ошибки р0107 и р0234 одновременно
WagonPajero
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.2
Сообщение WagonPajero »
Добрый день! Вопрос к специалистам! Машина П4 3.2 2008гв, при включении лампочки асц офф и чек энжин были выявленны ошибки 0107 и 0234, далее заменен датчик давления впуска, после имеем следующие симптомы - при оборотах выше 1000 ошибки не выдает а если отпустить педаль чтоб обороты стали около 800 то через секунд 15-20 выдает опять асц офф! Пробег 260.000 один хозяин, egr чистим каждые 20.000 км. Подскажите где искать! Спаибо!
