Подскажите про ваакумный усилитель тормозов
Добавлено: 08 дек 2016, 15:16
Подскажите,что это может быть?. Стал замечать что при развороте на маленьком пятачке начинают пропадать тормоза,тоесть давишь на педаль а она какая то тугая как будто уселитель не работает,стоит поехать по прямой,все нормально опять...не на одной машине такого небыло....да и на этой до последнего времени...Такое осщущение что ваакум не успевает создаться в камере усселителя..Если на заведенной машине несколько раз нажать на тормоз то первый раз все нормально а после каждого следующего нажатия педаль колом становится. Сегодня чуть не вляпался блин,впереди идущяя машина притормозила и я нажал на тормоз он тут же дал газу и резко нажал на тормоз...а я жму и понимаю что сейчас его протараню,со страха так блин нажал что думал пидаль отломаю,в этот раз пронесло....подскажите что может быть,от куда ваакум на моем двигателе идет,с впускного?...нет ли там фильтра какого нибудь или клапана который мог забиться?
