П2 4G54 - высокие обороты на скорости!!! Бывалые подскажите!
lynx-84
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: PAJERO2 5ти дверный араб, МКПП, part time
Сообщение lynx-84 »
Всем доброго времени суток.
Достался от брата Паджеро 2. Проблема в высоких оборотах на скорости свыше 80км.ч и отсутствием разницы в оборотах между 4ой и 5ой передачами. Ниже инфа которой обладаю:
П2(5ти дверный араб), Двс 4g54(147лс по свидетельству о регистрации), мкпп, карбюратор, part time. Колеса 31/10.5 r15, ГП 4,875
При оборотах 3200 на 4ой передачи скорость 90км,переключаю на пятую, обороты 3100- скорость та же(90), то есть разницы нет почти, при скорости 100- обороты 3400-3500 на пятой передачи.
Вопрос- куда смотреть, что делать? Хочется разобраться с данной проблемой
выкурил уже весь инет, но ни чего не подчерпнул. В принципе по работе движка вопросов нет, но напрягает ездить по трассе со скоростью 80-85кмч.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: П2 4G54 - высокие обороты на скорости!!! Бывалые подскаж
Сообщение Alessandro »
Предполагаю: коробка может другая, или редукторы в мостах с большим передаточным числом.
